Mam regulację świateł więc tak jak się domyślałem to nie są ksenony. Dzięki za odpowiedź.
No to z tym żeby zajrzeć do lamp do środka będzie trudniej. Spróbuję na weekendzie. Dzięki za radę.
Nie musisz zagladac do srodka, tak jak powiedzialem, w obrebie lamp poszukaj czy nie ma jakis magicznych pudelek lub nieoryginalnej instalacji.
Patrząc z zewnątrz to niczego takiego nie ma
Sorki za późną odpowiedź. Lampy prezentują się następująco: http://prntscr.com/c84kg9 http://prntscr.com/c84kkd
I przy okazji poruszę jeszcze kwestię oświetlenia klapy bagażnika. Niestety jest nieco rdzy wokół lampek i chciałem ją usunąć, wszystko fajnie do momentu gdy się zorientowałem, że nie są one przykręcone na żadnych śrubkach. Czy one są zwyczajnie przyklejane i mam je oderwać na chama? Bo coś mi się wydaje, że to nie powinno tak być, szczególnie, że przy jednej z nich jest dziura tak jakby ta lampka w ogóle była za wąska. Albo ktoś to nieumiejętnie przykleił albo to zupełnie niewłaściwe lampki. Zobaczcie sami: http://prntscr.com/c84ibj
