Jeśli odgłos napinacza słychać tylko na zimnym to faktycznie nie ma co panikować i jest jeszcze czas .
Natomiast jeśli słychać cały czas i dźwięk się z czasem nasila to najwyższa pora na wymianę tego napinacza .
Trochę Cie mechanik wprowadził w błąd albo sam namieszałeś
Wymiana napinacza nie ma nic wspólnego z wymianą zaworów , część ta napina łańcuszek który łączy ze sobą wałek wydechowy z dolotowym , ten właśnie łańcuszek napędza wałek dolotowy podczas gdy wydechowy jest napędzany paskiem rozrządu po przeciwnej stronie głowicy .
Wymiana zaworów jest konieczna tylko wtedy jak owy łańcuszek ( lub pasek rozrządu ) się urwie i tłoki spotkają si z zaworami .
Nie mniej jednak faktem jest że trzeba trochę rzeczy rozebrać aby wymienić ten napinacz .
Jako że przy tej robocie trzeba też ściągać pasek rozrządu to możesz zrobić rozrząd ( który i tak trzeba robić ) i wymianę napinacza łańcuszka za jednym zamachem .
Oczywiście łańcuszek też nowy .
Do tego dobry renomowany mechanik
Fakt że można długo jeździć z takim dzwoniącym łańcuszkiem nie mniej jednak bezapelacyjnie zwiększa się ryzyko awarii .
