Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Błąd 1228 - wyłącznik poduszki powietrznej pasażera przerwa lub zwarcie do masy
    Jeśli chodzi o poduszkę to sprawdź wyłącznik poduszki pasażera w schowku czy nie ma zwarcia d masy lub przerwy w obwodzie .
    Oczywiście wszystkie prace przy poduszkach przy wyłączonym zapłonie a jeszcze lepiej przy odpiętym akumulatorze .
    Oct 2010
    z nutelli
    591
    Jak to sprawdzić? Pewnie trzeba rozbierać schowek, nie?
    Jeszcze tak poszperałem w google i znalazłem ten temat:
    http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=16863
    Co prawda na początku gość ma inny kod błędu, wymienia sensor poduszek, a potem pojawia mu się błąd 1228 który nie chce mu zniknąć. Dopiero gdy sprawdza kodowanie sensora, okazuje się, że jest nieprawidłowe, po ustawieniu na dobre, kasuje błędy i kontrolka znika. Tak pytam czy też może być u mnie podobnie? np. kodowanie sensora mogło ulec samoczynnej zmianie? Wątpie w to, ale pytam dla pewności.
    ---------- Post dodany 16-11-2011 o 20:04 ---------- Poprzedni post 15-11-2011 z 23:32 ----------
    Mógłby mi ktoś podać kod sensora dla TT 180PS? Sprawdze to pod VAGiem z ciekawości, może tam coś jest nie tak
    ---------- Post dodany 19-11-2011 o 10:56 ---------- Poprzedni post 16-11-2011 z 20:04 ----------
    Problem zegarów wczoraj powrócił, auto postało trochę na mrozie, wsiadłem do niego, wkładam kluczyk i ponownie nie widać przebiegu, godziny oraz nie podświetlają sie żadne przyciski na czerwono. Ktoś wie co to może być?
    ---------- Post dodany o 11:50 ---------- Poprzedni post z 10:56 ----------
    Wszedłem właśnie do garażu, problem znowu sam się rozwiązał, wszystko się podświetla, kilometry nieskasowane, tylko godzina nieustawiona. Nie wiem o co chodzi?
    Ostatnio edytowane przez singl0r ; 15-11-2011 o 23:54
  1. Yaro-Kontrolka pouszki powietrznej kierowcy
    Przez Yaro w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 21:02
  2. regulacja zderzaka duża przerwa.
    Przez adrian120991 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 23:36
  3. wyłącznik modułu komfortu- czy to możliwe??
    Przez Ridick w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 21:04
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 16:55
  5. nastapilo zwarcie i nie dzialaja szyby!!!
    Przez game23 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-01-2009, 19:27
