Pokaż wyniki od 1 do 15 z 156
Wątek: Szyba kierowcy nie opuszcza się przy otwieraniu drzwi
Mieszany widok
    Awatar PatrykTT
    Sep 2011
    Częstochowa
    192
    A wiec tak na szybko
    kupujemy sobie mikrostyk tej strony Link do strony
    Rozbierasz sobie tapicerkę z drzwi (jest opis na forum)
    Wykręcasz zamek
    Mikrostyk jest przymocowany w zamku taką blaszką łatwo go znaleźć bo idą do niego dwa kable najczęściej niebieski i czerwony ale widziałem też dwa brązowe.
    Po wyjęciu mikrostyku ukaże nam się coś takiego:
    Teraz musisz sprawdzić w jakim stanie jest przełącznik możesz go przycisnąć bezpośrednio i zobaczyć czy zapali się lampka , jeśli tak to mamy 100% pewności że jest uszkodzony.
    Gdy już mamy nowy przełącznik musimy stary rozebrać na dwie części:
    Kupiony przełącznik należy rozebrać na pół (zabieg bardzo delikatny łatwo pękają zaczepy)
    Po rozebraniu nowego przycisku górę montujemy do starego dołu i jak wszystko pasuje składamy zamek w odwrotnej kolejności
    Przepraszam jeśli opis jest trochę chaotyczny ale zdjęcia znajdowałem na szybko jak będę zmieniał go u siebie to zrobię dokładną relacje z naprawy mikrostyku
    Ostatnio edytowane przez PatrykTT ; 30-01-2012 o 17:41
    Dec 2011
    Myślibórz
    niebieski
    55
    PatrykTT.
    Jeżeli jeszcze nie jesteś wykładowcą na wydziale elektromechaniki obojętnie jakiego uniwersytetu to chyba już pora!!!
    Dzięki za pomoc ,teraz już tylko zakup dla bezpieczeństwa ze pięciu mikrostyków i odszukanie na forum tematu z rozbieraniem tapicerki.
    Jeszcze raz dziękuję za wyczerpujące informacje.Postaram się zrobić to sam,powoli,delikatnie i bez piwka.
    Pozdro Nordyk
    Aug 2009
    Górny Śląsk
    58
    Cytat Zamieszczone przez PatrykTT Zobacz posta
    Masz może gdzieś jeszcze te foty i możesz załadować na jakiś trwalszy serwer z fotami?
    Ja mam u siebie taka sytuację:
    - od pasażera drzwi działają ok (odsuwanie automatyczne szyby, otwieranie/zamykanie szyb)
    - od kierowcy nie działa odsuwanie automatyczne szyby o ten 1 cm, a same przełączniki od szyb jakby są trochę zapadnięte i od pasażera się łatwo otwiera, zamyka ale od kierowcy to jest istna udręka. Będę rozbierał boczek i na to zerkał (poprawiał wyłącznik lub wymienię na nowy) ale pytam bo może ktoś miał podobny przypadek i wie w co mam się zaopatrzyć na 100% aby to odsuwanie szyby zaczęło działać.
    U mnie drzwi jak się tak minimalnie mocniej domknie to bez problemu pokazuje zamknięte drzwi (otwarte też pokazuje na wyświetlaczu), nie działa lampka środkowa ale jeszcze nie sprawdziłem żarówki. Jutro to zrobię.
    Z pilota jak przytrzymam dłużej to normalnie się domykają okna po obu stronach.
    Czy u mnie też mam się zaopatrzyć w ten stycznik/czujnik czy raczej to będzie inny problem? Próbowałem adaptować ale nic nie daje, vag ani polski vag się nie komunikuje z drzwiami akurat więc nie mogę sprawdzić czy są jakieś błędy.
    u mnie wystarczyło zrobić po wyłączeniu akumulatora na chwilę adaptację i szyba działa jak trzeba
    Ostatnio edytowane przez rebel ; 20-10-2012 o 18:28
  1. Szyba drzwi kierowcy problem
    Przez belian w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:50
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 17:24
  3. Nie opuszczanie sie szyby przy otwieraniu !!
    Przez maxim141 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 10:09
  4. Swiatełko przy otwieraniu drzwi
    Przez wychylylybym w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 18:30
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-03-2008, 14:26
