Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Które bloki wybrać?
Mieszany widok
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Wielkie dzięki, gdy przyjdzie do mnie przewód zabieram się za pomiary i wstawię wyniki. A co do logów statycznych? jakie grupy wybrać? Dodam, że silnik ma takie "pojedyncze drgnięcia" szczególnie na ssaniu gdy się rozgrzewa przy czym bardzo delikatnie zmieniają się obroty, dodanie gazu i trzymanie na wyższych obrotach nie eliminuje tych drgnięć. Potem wibracje się uspokajają i czasami delikatnie wracają gdy jest na biegu jałowym i wolnych obrotach. Na pewno nie są to świece i poduszki - świece w zeszłym tygodniu wymienione na NGK LASER PLATINUM PFR6Q 6458 a poduszki zostały sprawdzone. Wiem również, że system pvc jest prawdopodobnie niesprawny - po odkręceniu korka oleju "podskakuje" jednak zabiorę się za to dopiero niebawem, planuje zrobić oct.
    Ostatnio edytowane przez Hubson1995 ; 01-08-2018 o 11:41
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Cytat Zamieszczone przez Hubson1995 Zobacz posta
    Taka małe zapytanie, czy wkładając nowe świece, sprawdziłeś ich przerwę ?
    Ja w ostatnim czasie też zmieniałem na nowe świece, ale przerwa była grubo ponad 1mm, a ma być 0,75 - 0,80.
    Pozdrawiam.
