16706 to chwilowy brak sygnału z czujnika prędkości obrotowej silnika , wypadało by sprawdzić ten czujnik i połączenie elektryczne . Jak się zepsuje na stałe to auto nie pojedzie ..
Jest on zlokalizowany w bloku silnika na wysokości filtra oleju i lekko na prawo od niego .
00604 - Dotyczy potencjometru monitorującego położenie klapki od obiegu powietrza jeśli sygnał sporadyczny wiec chwilowe zwarcie do masy .
Jeśli klima działa prawidłowo to wykasuj i zignoruj , możesz sprawdzić czy pojawi się ponownie
