Strona 63 z 71 PierwszyPierwszy ... 13536162636465 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 931 do 945 z 1052
Wątek: Pawel-2005 ,w końcu opiszę swoje auto:)...no i się zaczęło...
  1. #931
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    Bydgoszcz
    207
    2008
    1,098
    w którym miejscu ta blaszka wzmacnia obudowę skrzyni?
  2. #932
    Gratuluję nowych gratów Wszystko widzę w dobrym kierunku idzie
    Muszę luknąć na ten zegar bo też szukam i wybór dość słaby z tych co pokazują więcej niż 30PSI a jednocześnie wskazują podciśnienie.
    Jeśli chodzi o wtryski to jakie to finalnie są, Injector Dynamics czy Injector Clinic ?
  3. #933
    Stelmi blaszka jest od strony podluznicy i podpiera miejsce gdzie sa lozyska od walkow . Spina aby sie nie wyciagala obudowa. Sam wiesz ze jak masz skosne zeby to wystepuja tez sily poosiowe.
    bardzo mozliwe ze wysle dekielek Properowi do przerobki bo jest on pod skrzynie 02m a ona bedzie na 02q i rozni sie to w jednym miejscu.
    Rafalek wrzucal na swoim fb jak wyglada to u niego jakbyś był ciekaw.
    Co do wtryskow to Rafal wysylal mi wykaz po sparowaniu i wychodzi ze to sa dynamics.
    Mysle ze cisnienie na listwie bedzie niższe i nie będzie takich problemow jak na poprzednich wtryskach przy 6-6.5 barach .
    nadeszła wiekopomna chwila i TT wreszcie doczekała się swoich 5 minut:
    po demontażu tak to wyglądało:
    nowe czekało już wcześniej. Sanki jak wcześniej pisałem troszkę wzmocnione pod nowy silnik
    Tylki stab to już był 19mm od r32 a teraz doszedł przedni, niby tylko 21 mm zamiast 20 ale myśle ,że to zawsze coś
    Śrubki i nakrętki które nie są narażone na obciążenia będą z kwasówki i generalnie wszystko zabezpieczone aby nie było korozji i estetyka była zachowana .
    Zwrotnice i wahacze wleczone nie były piaskowane ze względu na łożyska ale za to zostały oszlifowane do gołego i także preparat antykorozyjny, podkład, farba typu hamerite i na to czarny spray i wizualnie nie będą odstawać jak to co na fotce wyżej
    Przy okazji demontażu postanowiłem profilaktycznie zająć się budą od dołu:
    Najpierw naniesiony preparat antykorozyjny na niektóre miejsca, potem podkład a na koniec będzie baranek.
    Tunel nad wydechem pomimo oryginalnych osłon został wyklejony aby nowy wydech nie grzał go za mocno:
    TT dostała sporo nowych części typu wszystkie "nowe" nadkola "nowy" mechanizm wybierania biegów i generalnie podmieniam wiele pierdół które zalegają u mnie w garażu a są w lepszym stanie niż te u mnie na aucie
    Został jeszcze baranek na całości podłogi i nadkola a potem montaż całości
    Nie wiem ile się zejdzie ale skoro znalazłem chwile na swojego żużla to chce zrobić wszystko co zaplanowałem bo pewnie aż do jesieni się do niej nie dotknę :P
  4. #934
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    Bydgoszcz
    207
    2008
    1,098
    Na żywo graty pięknie wyglądają po odświeżeniu, podoba mi się dbałość o szczegóły
    BTW zdjęcie z poniedziałku
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 15-05-2017 o 12:25 Powód: cenzura
  5. #935
    Francja elegancja Prezentuje się to znakomicie
  6. #936
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    265
    1,187
    Ale mi się marzy żeby kiedyś tak sobie odświeżyć "dół" autka może będzie kiedyś okazja mam nadzieje to zrobić.
    Gratuluje roboty wygląda bardzo elegancko i przynajmniej "spokój" na długi czas ... Brawo Ty
  7. #937
    TT skończona w poprzednim tygodniu :
    Wszystkie śrubki i nakrętki które się świecą to kwas. Tam gdzie uznałem ,że muszą być ori o klasie 10.8 zostały wybrane najładniejsze i zabezpieczone na nowo.
    TT dostała nie tylko odświeżenie zawiasu ale całej budy, wszędzie nowe spinki z kwasu ,śrubki do budy też aby korozja się nie wdała i zawsze dało się odkręcić bez problemów. Odizolowane termicznie linki, "nowy"wybierak biegów , nowe przewody hamulcowe ( w angliku ktoś mi prezent zrobił ) , zegar doładowania 3 bary i wreszcie wiem jakie mam doładowanie podczas jazdy
    Generalnie zmiany których nie widać ale czuć podczas jazdy i świadomość ,że zrobiłem coś dobrego dla TT i kolejne mody które są niezbędne przy zmianie silnika.
    Gleby nie robiłem bo auto ma mieć dobre prowadzenie i odpowiedni prześwit ale oczywiście jest niżej niż było lecz auto nie jest taczką
    Prowadzenie jest rewelacyjne i dzięki większym kołom myślę ,że jest sztywniejsza niż Huberta ( jeździłem jego TT) ale komfort jest na zadowolającym poziomie. Przód mam 1cm od dołu skręcony a tył 14mm wykręcony w dół. Nie wiem jak miał Hubert ale chyba troszkę wyżej.
    Podsumowując jestem bardzo happy z modów i nawet udało się porównać od razu TT z fajnym bananowym włoskim autem o mocy 570km. Mając pogląd na doładowanie i afr pozwoliłem sobie z kabiny delikatnie podnieść doładowanie i gdy udało się równo wystartować z roleczki(od 2 bieg do połowy 5 biegu ) to byłem z przodu
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 15-05-2017 o 12:14
  8. #938
    Awatar MichalTT
    CompSport
    801
    2008
    SolarOrang
    2,176
    Ale profeska! Gratki!
  9. #939
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Paweł pozostaje ci teraz zrobić jakieś wygodne łóżko w kanale, co byś mógł co dzień podziwiać!
    Dobra robota nie jeden z forum zazdrości.
  10. #940
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Fajnie Marzenie pewnie wielu z nas
    Teraz widać bardziej to o czym pisał Stelmi - dbałość o szczegóły naprawdę na wysokim poziomie.
  11. #941
    Awatar Świstak
    Wawa
    3..
    2006
    Misano red
    41
    Jak zwykle dbałość o szczegóły na najwyższym poziomie!
  12. #942
    Awatar delleto
    Mar 2016
    Gliwice
    Denim Z5W
    473
    Cytat Zamieszczone przez Marko w-wa Zobacz posta
    Cytat Zamieszczone przez czerniel2 Zobacz posta
    I z jednym i z drugim nie sposób się nie zgodzić! Ja też tak chce! Bardzo dobre podejście do tematu - zwłaszcza do auta, które chcesz sprzedać. Inni by tu i tam założyli "trytyki" i tu coś podmalowali i tam a tu proszę. Zacytuję mojego imiennika Roberta Burneike w lesie: "SOO SOSNY --- SOO DĘBY - ALEEEE NIE MA LIPY"!
  13. #943
    Jan 2014
    Łomża
    204
    2018
    Volvo XC60
    1,052
    Jubiler
    Nie jestem zupą pomidową żeby mnie wszyscy lubili
  14. #944
    Cytat Zamieszczone przez delleto Zobacz posta
    Setup turbo-kompresor na jesieni tak ale auta na razie na pewno nie planuje. Niestety ciagle mi malo i nie chce koksowac w nieskonczonosc 1.8t. Teraz jedzie przyjemnie i silnikowi nic nie dolega. Robiac 700+ z tego motoru na pewno nie bedzie bezawaryjnie dlatego lepiej zmienic silnik na wiekszy a ktos sie bedzie cieszyl z 500+ bez ciagotek ze chce wiecej.
  15. #945
    4,222
    Musialo Ci sie bardzo przyjemnie skladac takie ladne graty. Napewno az sie chcialo robic
  1. Odpowiedzi: 495
    Ostatni post / autor: 21-08-2021, 15:03
  2. Pawel-2005 Sprzedaż garażowych części do 1.8t audi TT itp
    Przez Pawel-2005 w dziale Ogłoszenia komercyjne
    Odpowiedzi: 284
    Ostatni post / autor: 26-07-2021, 13:45
  3. TT turbo-kompresor vs tt r30T czyli Żuczek vs Pawel-2005
    Przez Pawel-2005 w dziale Kill on street
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-07-2016, 17:18
  4. seat leon 1.8t gtx3076 500+ reanimacja by Pawel-2005
    Przez Pawel-2005 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 02:46
