jak patrząc na sterownik to klapka jest po drugiej stronie na czterech srubach taka wystajaca z napisem haldex,dostep dobry,olej się nie wyleje.Arttur często wspomina żeby tam zagladac i wyczyscic.Magnez jest w srodku na klapce.Prosty zabieg.
Czy to jest caly element zaznaczony kolkiem? i 4 sruby z czego 3 widoczne na zdj tez zaznaczone kolkami?
Ponadto, tam jest srubka, zaznaczona na niebiesko - czy to jest miejsce do sprawdzenia poziomu oleju? to do jej lini ma byc olej? Wiem ze mozna nalewac tez olej z boku ale nie wiem czy to oby napewno ta, jezeli tak to po odkreceniu calej tej czesci olej stary powinien sie jednak wylac....hmmm
