"A kiedyś to ja Wam wszystkim pokażę! ale na razie mi się nie chce." - Motto mojej teTTuni co imię jej brzmi Skarbek
Podpinam się pod temat. Paweł martwi się poskręcaniem TTki od zera, więc ja zajmuje się pierdołami
Zdecydowałem się na założenie nie-ori radia i nowych głośników. Stąd dwa pytania i prośba o poradę/info:
1. W poprzedniej TT miałem to radio: https://www.pioneerelectronics.com/P...ers/MVH-X560BT Całkiem fajnie to grało i dodatkowo miało ficzer, na którym bardzo mi zależy: wejście na USB na panelu tylnym, dzięki czemu można wyprowadzić kabel USB do schowka na rękawiczki i z przodu nie wystaje pendrive. Klapka też się zamykała bez problemu i zmienny kolor podświetlenia pozwalał spasować się z podświetleniem zegarów. Niestety, radio już nie jest sprzedawane w PL. Czy wiecie może jaki aktualnie sprzedawany model Pioneera (lub np. Alpine) w cenie do 500-600 zł ma takie funkcje (wyjście na USB z tyłu i zmienne podświetlenie)? Wolałbym jednak nowe radio z gwarancją i fakturą niż używkę (dwa takie używane Pioneery są na Allegro, w ostateczności kupię tam).
2. Zdecydowałem się na głośnik Hertz DSK 165.3, polecane w wątku Pawła przez Kolegę Pieniadza. Znalazłem takie oferty, wg sprzedawcy pasujące do TT 8N na przód i tył. Ma to sens?
https://allegro.pl/hertz-dsk-165-glo...595210904.html
https://allegro.pl/hertz-dsk165-glos...598791919.html
Dzięki z góry za pomoc!
Ostatnio edytowane przez Quarter ; 30-10-2018 o 10:27
Głośniki wybrałeś takie jak ja - to jest dobry wybór - jest jeszcze model Alpine w tej klasie cenowej, ale z reguły jest od dużo mniej dostępny. Zapomniałeś o jednej rzeczy - wzmacniacz!!! Musisz dać wzmacniacz, zaufaj mi Drugi link jest ok, musisz je (głośniki) zainstalować na dystansach z MDF, a te dystanse z pierwszego linku są specyficzne (nie znam ich). Te głośniki wejdą na przód bez problemu, ale czy z tyłu nie ma przypadkiem samych dużych głośników bez tweeterów?
No właśnie chciałbym się obyć bez wzmacniacza - chyba, że trzeba by dołożyć max 200-300 zł.
Głośniki wybrałem dzięki Tobie - zasugerowałeś je w wątku Pawła o mojej przyszłej TT Jak zajrzysz do tych linków to jeden w opisie ma napisane, że jest na przód TT 8N, a drugi w boczki na tył 8N. Więc wygląda to tak, jakby było przemyślane - stąd moje pytanie czy faktycznie wygląda to na przemyślane czy takie tam marketingowe pitolenie.
Jeśli chcesz się obyć bez wzmacniacza, proponuje ciut słabsze głośniczki. Oczywiście same w sobie są niezłe, lecz pod samo radio ciut mocne. Szkoda mieć coś czego nie można wykorzystać w 100%. Zerknij na ,,HELIX DB 62.1'' idealne pod samo radio dzięki niewielkiej mocy, a te 2-stówki przeznacz na wygłuszenie i będziesz mega zadowolony.
