Polecam Fusso Soft99. Niektóre studia detailingowe go aplikują i dają gwarancję na X miesięcy. Jedna uwaga, jak się go źle zaaplikuje to bardzo mocno zasycha i przypomina rysy aż do podkładu ;D
Zgadza się np. wersja b&d do ciemnych lakierów (jest też do jasnych) utrzymuje się ponoć 12 miesięcy, proces nakładania jest trochę inny w przypadku ciemnych lakierów (to akurat z własnego doświadczenia mogę powiedzieć).
W praktyce Soft99 12 miesięczny nakładałem na Lagune kombi czarną i obecnie przy myciu na myjni bezdotykowej trzyma sie już 5 miesiąc i powoli traci wartości hydrofobowe.
Ten wosk najlepiej właśnie nałożyć na max 3 elementy i przy trzecim zacząć wycierać/polerować pierwszy aby nie wyschnął do końca bo faktycznie wtedy trudno go dotrzeć (jeśli wcześniej nie mieliśmy korekty to tam nie jest problem ale jesli była to jak przyschnie to mozemy porysować delikatnie przy docieraniu).
Tak samo ma znaczenie jak nakładamy taki wosk, w szczególnosci przy czarnym lakierze, ponieważ on przyciemnia lakier jeszcze bardziej.
No i np. przed nim nie musimy stosować np. cleaner-a (przy collnite i czarnym lakierze jak najbardziej pogłębi to czerń)
No to taki mały OT się zrobił ale wniosek końcowy jak dla mnie to:
Najlepiej nałożyć twardy wosk na zimę bo zabezpieczy to lakier w najtrudniejszym okresie czyli grudzien/styczen/luty/marzec ... no może i kwiecień przy odpowiednim traktowaniu, no i jest to w miarę najtańsza opcja.
