Pokaż wyniki od 1 do 15 z 37
Wątek: Strzela w prawym kole nie przegub
    4,222
    Aha, czyli wymieniles lozysko na amorze a nie na kole. Wlasnie w tym sie pogubilem bo mowiliscie w kole, a we wczesniejszym poscie sugerowalem na amorze.. nic to! Grunt ze hula! szerokosci zycze!
    ps. co do tego pykniecia przy ruszaniu to sprawdz luz na tylnej gumie wahacza i jesli jest ok to na sworzniu dolnym, ale raczej to pierwsze zwlaszcza jesli masz kola 18to calowe. TTki nie lubia 18nastek i rwa tylne gumy na wahaczu. mozna to tez latwo sprawdzic dojerzdzajac spokojnie do poprzecznej przeszkody np. "spiacego policjanta" lub kraweznika, oprzyj kola o przeszkode jak pyknie to bedzie to tylna guma. pozdro!
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 20-08-2015 o 22:54
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Tak tak na amo
    Koła 17 sprawdzę.
    Sworznie były wymieniane.
    Dzięki
    4,222
    To fajnie, nie ma za co dziekowac, pozdrawiam!
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Oj i znowu ;(
    Strzela i strzela. Problem wrócił.
    Odgłos w okolicy piasty-koła.
    Na postoju przy skręcie i podczas jazdy przy skręcie.
    Już nie wiem co to może być :/
    4,222
    A czemu napisales w temacie ze "nie przegub"?? jezeli zrobiles lozysko na amorze i sprezyna siedzi w lozu amortyzatora i prawidlowo zlozyles caly mcperson to nie moze nic strzelac poza przegubem.. tam nic juz nie zostalo, masz tylko drazek kierowniczy ktory nie strzela i sworzen dolny ktory tez nie wydaje takich dzwiekow.. wiewiorandrzej sugerowal lozysko w piascie i mocno obstawal przy tym.. hmm.. szczerze mowiac dosc dlugo robie przy autach i nie spotkalem sie ze strzelajacym lozyskiem piasty.. ale juz tylko to zostalo.. choc nie powinno.. a pojawia sie charakterystyczne buczenie przy wchodzeniu w winkle?? jesli tak to w ktora strone?? predkosc max 50km/h przez kilka sekund w ciasnym luku jak np na rondzie.. jak lozysko w piascie to uslyszysz, jesli cisza to jedz na parking skrec kola na max w lewo potem w prawo i jazda w kolko, jak strzela to przegub.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 21-08-2015 o 20:08
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Jest to strona prawa.
    Przegub wymieniłem tydzień temu. Sworzeń wymieniony 6 mieś temu. Łożysko wymienione też wtedy bo tak jak mówisz buczało przy jeździe ale po wymianie do tera już nie. Zobaczę jeszcze raz chyba na ta sprężynę bo taki dźwięk podobny jak by sprężyna przeskakiwała choć znajomy mówił że sprężyna to nie może być raczej. Możliwe że by sprężyna strzelała na postoju skręcając kołami? Dzisiaj patrzyliśmy i jak stałem autem i skręcałem to po strzelało przez chwile i ustąpiło na chwile. Później przejechałem autem kawałek i znowu tak samo .
  1. buczenie w tylnym kole
    Przez voodoo w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-08-2018, 11:04
  2. Stukanie w kole
    Przez Wójto.WRA w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 14:10
  3. Wydech sie grzeje i strzela
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-11-2014, 00:12
  4. Cos piszczy pzy kole
    Przez dukan54 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-02-2013, 09:43
  5. Czarny box pod prawym błotnikiem... CO to jest?
    Przez Fox M. w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 14-08-2008, 04:32
Tagi dla tego wątku
