Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: 3 błędy od czego zacząć: P1338, P1287 oraz P0102
    4,222
    Sprawdz czy n249 wogole jest, bardzo czestym zabiegiem jest usuwanie tego zaworka i podpinanie DVki bezposrednio pod kolektor ssacy. Przy takim zabiegu trzeba zapiac rezystor 10W30ohm.
    Co do czujnika walka rozrzadu albo czujnik jest uszkodzony albo instalacja, skorodowane, luzne piny, urwane przewody itd..
    Co do przeplywki trzeba sprawdzic kosc. Jesli jest polaczenie oki to trzeba zrobic logi dynamiczne kanalu 002 i sprawdzic jakie sa wartosci przeplywki.
    Dec 2017
    Gorzów Wlkp.
    srebrna
    7
    Dobra to teraz gdzie jest dokładnie czujnik n249 i gdzie jest przepływka to zaraz sprawdzę kość?
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez Koczot Zobacz posta
    Zdjęcie poglądowe, ale powinno pomóc:
    Nazwa:  apx.jpg
Rozmiar:  93.1 KB
    __________________________
