Ważne, że jesteś zadowolony z efektu.
Myślę, że przy tej mocy już niebawem zaczniesz żałować, że nie masz q.
Wiem, dlatego też nie idę wyżej z mocą
Został jeszcze tylko detaling i projekt będzie skończony.
Ostatnio zostały wymienione świece na NGK PFR7S8EG (stare nie były chyba wymieniane od nowości, bo miały jeszcze napis NGK VAG, popychacz pompy paliwa z oringiem (stary już był w słabym stanie) i wkładka dolnej poduszki silnika link
W końcu dotarły długo wyczekiwane obudowy lusterek...
Zdjęcia tu i tu.
Na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem dobrze (brak rys, plastik dość gruby), ale na montaż muszą poczekać jeszcze ze 2 tygodnie.
Różnica jaką zauważyłem względem ori to, że wgłębienie nie biegnie dookoła tylko u góry obudowy (chyba, że tak jest w TTS).
Dziś dotarły do mnie dystanse z RR Customs fotka
Zamówiłem 13mm na przód i 15mm na tył, wersja performance.
Pojedynczy dystans 13mm waży 405g, a 15mm 464g, śruba 92g, także na koło wychodzi 865g z przodu i 924g z tyłu
Dziś w końcu wpadł zderzak sline. Fotka porównawcza tu
Ostatnio edytowane przez kaba ; 18-03-2018 o 13:11
