Posiadasz może numer artykułu ?
Duża jest różnica w cenie ?
Ostatnio edytowane przez Ernest ; 14-07-2016 o 12:46
W temacie piszesz, że są to lampki do.. Škody Rapid, Yeti, Superb Combi
Po czym piszesz, żeby zamówić do Rapid więc wynika z tego, że są inne, inne czyli inny numer artykułu.
Reasumując jest nieścisłość pomiędzy tym co piszesz w pierwszym poście a teraz...
Więc Twoje rzucanie się jest raczej nie na miejscu.
Przepraszam Cię kolego...ale co jest nieścisłego w tym że lampki od Škody Rapid pasują do Rapid, Yeti, Superb Combi?
Przeczytaj na spokojnie cały temat od pierwszego posta bo ewidentnie gdzieś się zgubiłeś
P.s. Dobra, wytłumaczę Ci najprościej jak się da: kupując cały zestaw do którego podałeś linka, płacisz 150,- PLN. Kupując oprawki w Škodzie i same adaptery od tej firmy którą podałeś masz dokładnie ten sam zestaw elementów za łączną kwotę 120,- PLN i masz zaoszczędzone 30,- PLN. Być może dla kogoś to dużo, być może mało i jest to pozorna oszczędność.....nie wnikam, dałem tylko tip'a dla tych co są zainteresowani tematem. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Jerry ; 14-07-2016 o 15:24
