Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: 8N Błąd stały: ZAWÓR STEROWANIA CIŚNIENIEM DOŁADOWANIA - n75 czy gruszka?
Widok wątkowy
  1. #3
    Sep 2015
    Konin
    139
    Opór cewki 30,2 ohm, po podłączeniu pod aku - cewka klika. Napięcie na wtyczce 3,46v podczas gdy auto jest odpalone na biegu jałowym. Minimalny boost to znaczy ile wg Ciebie?
    Chyba, mam tego autogaugana uszkodzonego.. Jak cisnę z butem w podłodze to pokazuje max doładowanie na poziomie 0,2b, przy odjęciu gazu/zmianie biegu wskakuje na ułamek sekundy koło 0,5b, po czym znowu z butem w podłodze 0,2b.. Będę musiał to swoją drogą sprawdzić używając kompresora z manometrem.
    Gdyby dało się zrobić normalne logi, to by wszystko wyszło jak na dłoni..
    Połączylo mi się z ECU Pominę moje boje i przeboje z tym i kombinacje z kablami..ale łącząc się z ecu wywala błąd P1547 - zwarcie do masy. Napięcie na wtyczce jest, jak pisałem na poziomie 3,46v, zaworek cyka. Co to może być?
    Ten N75 u mnie wygląda tak:
    http://allegro.pl/oryginalny-zawor-s...915760446.html
    i ewidentnie było coś sztukowane z wiązką, bo kable są lutowane. Możliwe, że ktoś przylutował odwrotnie tek kable przed wtyczką? Dawałoby to taki efekt?
    EDIT: sprawdziłem jeszcze raz fotkę, którą zrobiłem ekranowi lapka jak zczytałem te błędy:
    Są do: 17955 - Boost Pressure Regulation Valve N75 - Short to Ground - P1547 - 35-00
    oraz 17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground P1289 - 35-00 (intermittent)
    Po skasowaniu - ten pierwszy powrócił od razu, ten drugi nie. Tak jak mówiłem - wtyczka od N75 była cięta i lutowana. Od n249 nie mam pojęcia. N75, jak pisałem - oporność ponad 30ohm i cyka przy podłączeniu do aku. Szukać nowego N75 czy szukać problemów w instalacji?
    Ostatnio edytowane przez avic ; 12-03-2016 o 23:08
  1. MK1 [8N] Błąd czujnika ciśnienia doładowania- Logi
    Przez impo12 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-09-2017, 08:54
  2. gruszka turbiny silnik AJQ
    Przez kawa w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-01-2017, 06:31
  3. Gruszka turbo, wymiana.
    Przez rsmaniek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-09-2016, 16:29
  4. gruszka k03s, a k03
    Przez asthor w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 10:50
  5. Po teście pod ciśnieniem
    Przez Przezdziu w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 21:49
