Pokaż wyniki od 1 do 15 z 221
Wątek: Fazerowa ośka
Widok wątkowy
  1. #11
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    2003
    LZ5J
    946
    No i super, takie rzeczy najlepiej samodzielnie zrobić na spokojnie i bez pośpiechu. Fajna relacja fotograficzna
    Dzięki Artur. Moim zamiarem było przedstawienie/przypomnienie w skrócie w/w operacji. Głównie chodziło mi o dobór odpowiednich narzędzi. Pozdrawiam.
    Tak mi się spodobało "grzebanie" przy "Ośce", że postanowiłem uruchomić syrenę od alarmu.
    Po wyjęciu lewej tylnej lampy (dwie mocujące śruby, zakończone plastikowymi większymi gwiazdkowymi pokrętłami. Górne pokrętło - białe, dolne - czarne. Z lewej strony lampy jest tylko gniazdo kulowe, więc wyciągamy) i wykręceniu w/w syreny (klucz 10 mm), wypięciu kostki z syreny, ukazała się przyczyna jej nie działania.
    W ASO zakupiłem wtyczkę (24 PLN), oraz trzy wsuwki do wtyczki już zarobione na przewodach (wtyczka występuje sama, bez przewodów i wsuwek). Dwie wsuwki zarobione na obu końcach przewodu 50 cm - 18 PLN, więc 36 PLN za same wsuwki (dwa przewody musiałem kupić). Jeszcze jedną wsuwkę mam - chyba jedna z droższych jakie widziałem
    Po oczyszczeniu pinów w "gnieździe" syreny, trzeba odciąć starą wtyczkę i połączyć trzy przewody od nowej wtyczki z przewodami w wiązce auta. Należy pamiętać aby ich nie pomylić (każdy ma inny kolor i są ponumerowane.
    I cieszymy się "syrenieniem" syreny.
    https://www.youtube.com/watch?v=pALr...ature=youtu.be
    Dziś "Ośka" zapadła w kilkuletni sen.
    Ostatnio edytowane przez Fazer ; 10-07-2018 o 05:08
