Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Seryjny słupek- wytrzymałoś przy podnoszeniu mocy
    Temat można by podpiąć pod istniejące wątki bo w zasadzie tematyka podobna...
    Tak jak sam zauważyłeś, wszystko zależy od podejścia.... Robić z zapasem czy wystarczająco na razie
    Pod turbinę typu GT28 RS całkowicie wystarczy seryjny silnik bez żadnych dodatkowych modyfikacji. W przypadku GT2871R podobnie ale aby wykorzystać pełny potencjał turbiny wypadało by przynajmniej korby wymienić.
    Całkowicie seryjna głowica też spokojnie wystarczy pod wspomniane turbiny ale tutaj właśnie pojawia się właśnie problem wieku i zmęczenia części ... Tak więc jeśli głowica będzie ściągana to grzech nie wymienić chociaż zaworów wydechowych..
    W zasadzie przy wspomnianych turbinach nie ma potrzeby kręcić wyżej jak 7200
    Wracając jeszcze do korb to nie tyle problemem jest szczytowa moc co wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach. Z tego też powodu prędzej rekomendowałbym korby przy ostrym setupie na jakiejś hybrydzie niż na przykładowym GT28RS.
    Jeśli chodzi o moje podejście to preferuje od razu robić z zapasem niż czekać aż coś nie wytrzyma i wtedy przerabiać
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    No właśnie bo robienie jednej rzeczy pociąga drugą, i tak dalej no i myślę czy po prostu nie poczekać, i po prostu złożyć silnik tak jak ma być, czyli kręcenie seryjnego słupka do 7k jest bezpieczne, czy to też kwestia stanu silnika? Gdzieś kiedyś gregor chyba pisał na jakimś forum, że 7,4 to max na seryjny słupek poskładany oczywiście na ori częściach a, że 7 dla przeciętnego silnika, ale nwm jak to się ma do seryjnego setupu a do właśnie wyżej wspomnianego.
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2017, 17:08
  2. Kupie słupek
    Przez maniek1987 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 06:37
  3. brak mocy -> brak błędu przy diagnostyce...
    Przez Eli25dg w dziale Ogólne
  4. [8N] szyba zgrzyta przy podnoszeniu - na koncu
    Przez hubi_pl w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 03-05-2013, 09:06
