Zgadza sie, mam podobny zestaw z pierwszego linku. Tarcze Brembo dwucześciowe, ale 330mm Hamują bez porównania lepiej niz ori, czy nawet typu ATE Power Disc i inne pochodne. To są zupełnie inne hamulce. Inna siła nacisku, inne dozowanie i czucie. Na zimno i ciepło sa rewelacyjne.
Pamiętaj tylko ze nie założysz felgi mniejszej niz 17", a i z niektórymi 18" jest problem.
Oczywiście mozna sobie taki zestaw poskładać. Zaciski Porsche, Alfa, 4 tłoczki jak i 6 tłoczkowe. Z zaciskami jest najmniejszy problem i wybór dość spory. Z tarczami jest gorzej. Można szukac czegoś gotowego, lub dorobić rotor i dokupić tylko samą tarczę. Rozwiązanie chyba w kosztach tańsze i szybciej coś znajdziemy. Jak bedziesz miał zaciski i tarcze, to adaptery dorobi Ci każdy tokarz. koszt chebli będzie oscylował w granicy 2500-3000zł. Oczywiście przy modach przednich hebli trzeba by zająć się także tyłem, by ten wypasiony przodzik sie nie gotował :P
Paweł, nie patrz na obrazek, tylko czytaj opis przedmiotu. Przeciez jest wyraźnie napisane co wchodzi w kpl. Brakuje tylko przewodów.
Ceny klocków do zacisków Brembo nie porażają ceną, bo stosowane są w uzytkowych autach
IceMan napisał:
No własnie. Zobaczcie jaka jest przerwa między zaciskiem a felgą !!!! Identycznie jest u mnie. Szczelina na kartke papieru!!!!Takie se zrób
