Panowie rozwiązana sprawa, warto się temu przyjrzeć bo jest to bardzo ciekawe.
Jak wiadomo radyjko w TT (CONCERT) z systemem BOSE powinien przy włączeniu radia wyświetlić napis:
"BOSE"
Ponieważ na VAGu u znajomego wyskoczyło :
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-00 - Open Circuit
Pierwsza rzecz to upewnić się że mamy kabelki allright a więc:
przelecieliśmy przez kable , przez wtyczki i wszystko jest pięknie i orginalnie
Ale problem ciągnął się dalej, po zresetowaniu alertów - uciekał prąd i to bardzo widocznie.
Jak wiadomo, gdy nie działa nam 'pokrętło' podgłaszania w TT to nie jest kwestia żadnego potencjometru tylko chipa który trzeba po prostu wymienić np. w serwisie Blaupunkta w Krakowie przy piastowskiej.
Ok do rzeczy.
Po wstawieniu takiego chipa, "audiofil" powinien wam odrazu przestawić radyjko w tryb BOSE w przeciwnym wypadku, radio jest w trybie standard i nie pojawia się na nim napis "BOSE". Przez to wszystko, na jedno gniazdo w radyjku podawany jest niepotrzebnie prąd - co skutkuje errorem: "OPEN CIRCUIT".
Jeżeli macie podobną sprawę po zmianie chipa / przeprogramowaniu radia, oto instrukcja jak uruchomić radyjko w tryb BOSE :
Kod:
Connect scan tool to the car's OBD-II diagnotic port.
Turn on ignition and radio, select Radio Controller in scan tool.
The radio shows "DIAG" in the display.
Select "Recode Module". You may enter a 5-digit code according to the table below. For example, "00007" is a standard setting while "00017" is a Bose setting, both with CD changer and secondary display.
Turn off radio and ignition, disconnect scan tool.
Turn on radio to hear the effects. In Bose mode, the radio display will show "BOSE" briefly after turn-on.
Digit Description
1 Country ID (0 = standard)
2 Sound Coordination (0 = standard)
3 Number of passive speakers
0 = No passive speakers (Bose)
1 = Front left (Bose with hands-free phone)
2 = Fronts passive, rears active
5 = Fronts passive, rears non-active
4 Sound System
0 = standard
1 = Bose
5 Radio Configuration
1 = No CD changer
3 = With CD changer
5 = With secondary display
7 = With CD changer and secondary display
Note: Programming the radio to run in Bose mode does not make it a Bose system if it wasn't installed at the factory as such. The Bose system also has an different external amplfier and different speakers.
Po przekodowaniu na system BOSE, radyjko nie zwraca już żadnego błędu a prąd nie ucieka w kosmos na nieistniejącą wtyczkę.
More info required? Dajcie znać.
Case closed
