Witam. Robiłem u siebie wymianę licznika z małego FIS na duży FIS.
Potrzebny jest drugi licznik z auta wyprodukowanego najlepiej w tym samym roku , upewnij się czy masz Can czy też nie. To wszystko opisałem na forum w temacie wymiany licznika. Trzeba jeszcze zaprogramować imo i będzie ok. Sam możesz nie dać rady. Ja wspierałem się pomocą fachowców przy programowaniu kluczyków.
Jeszcze jedna uwaga. Przy wymianie licznika trzeba też wymienić manetkę na taką która steruje komputerem. Zawsze mowię ..skoro mi się udało to uda się kolejnej osobie tylko troche wertowania stron na forach i samozaparcia.
