A czy może być tak, że uszkodzony czujnik mógłby uniemożliwiać odpalenie auta z racji tego, że wydaje mu się, że wał jest przestawiony (nawet jeśli faktycznie nie ma problemów gdzie indziej?)
Przy błędzie: 16727 Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High, do wymiany jest czujnik położenia walka rozrządu. Zlokalizowany jest u góry po lewej stronie pokrywy zaworowej, przykręcany na 2 śruby. Ewentualnie jeszcze możesz sprawdzić kable idące do tego czujnika.
Czy ten wymieniłeś?
__________________________
