Przy błędzie: 16727 Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High, do wymiany jest czujnik położenia walka rozrządu. Zlokalizowany jest u góry po lewej stronie pokrywy zaworowej, przykręcany na 2 śruby. Ewentualnie jeszcze możesz sprawdzić kable idące do tego czujnika.
Czy ten wymieniłeś?
