Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Jak przeprowazic kabel od akumulatora do wewnątrz samochodu
Widok wątkowy
  1. #5
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez Audi_tt_8N Zobacz posta
    Czesc Kris, dzieki za odpowiedz. Widze tą czarną plastikową rynienke i przez nią rzeczywiscie moge przepusic kabel. Tylko jak dalej przejsc do wewnątrz sanochodu z tym kablem?
    Wygląda na to ze musze zdemontować wycieraczki i odsunąc caly plastik z góry i moze bedzie wtedy widać gdzie inne kable wchodzą do srodka samochodu?
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Nie mogę znaleźć, była instrukcją jak podłączyć dodatkowy zegar w TT. W niej jest cały opis jak to zrobić. Po przejściu rynienką jest w środku pod kierownicą, w ogrodzie jest zaślepka, w której robisz otwór.
    P.S.
    Wysłałem Ci PW z instrukcją
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 21-10-2018 o 15:44
