Jak fmic turboworks to raczej rdzej pojedynczy;(
Obawiam się ze przy tym rozmiarze szalu nie zrobi ten cooler;(
Jest podwójny rdzeń, IC był tylko kilkanaście złotych tańszy niż ten z FMIC.pl
Większy cooler to większy turbo lag. W planach K04H, myślę że do tej turbinki wystarczy.
Dzięki.
W planach K04H, DP3", wydajniejsze wtryski, jakiś wydech sportowy... Chcę zbliżyć się do 300KM na bezpiecznej mapie.
Bez problemu będzie koło 300HP z tego co wymieniłeś, wystarczy ci spokojnie ten IC do tego wtryski większe, DP, program i turbo hybryda (możesz spoglądnąć do mojego tematu), jak masz nie szczelności w przewodach to jeszcze tego by się trzeba pozbyć i 300 będziesz miał. Jak mi robili taki pakiet to na jednym z programów (bo zrobili mi kilka) wyszło im ponad 300 i ponad 400NM ale to już było zbyt nie bezpieczne bez zakucia silnika i finalnie przywrócono asekuracyjnie fabryczne 265km
Wysyłka do PerunTurbo albo jeszcze jest ktoś taki jak Geremi ale raczej sugerowałbym Perun-a praktycznie tak samo jak normalnie wstaje turbo (może przez to jak już jeżdżę czasami to mam takie śmieszne małe spalanie :P ) ,mam DP 3' a potem Kat jest sportowy i dopiero reszta z ABT do końca (to nie do końca jest taka seria seria).
