Zamieszczone przez DeVi Tak samo TT z quattro bedzie cieższe od ośki Oczywiście masz rację tyle że tutaj dochodzi jeszcze fakt że sam silnik 3,2 jest cięższy . Pozdrawiam
Zamieszczone przez John Dryden Beware the Fury of a Patient Man
Zamieszczone przez Arttur Oczywiście masz rację tyle że tutaj dochodzi jeszcze fakt że sam silnik 3,2 jest cięższy . Pozdrawiam 250kg ten golf jest cięższy od scirocco więc waga robi swoje. Oczywiście znam ten pojedynek z linku i słynne scirocco.
Nie przesadzajmy dane katalogowe Golf R20 - 1466kg,a Scirocco 1320kg to są wkoncu te same silniki tylko roznia sie oprogramowaniem
Zamieszczone przez DeVi Nie przesadzajmy dane katalogowe Golf R20 - 1466kg,a Scirocco 1320kg to są wkoncu te same silniki tylko roznia sie oprogramowaniem Nie wiem co jest napisane w katalogu ale wiem co powiedział właściciel tego Golfa. Różnica między nimi to ok 250kg
Zobacz tagi
