Pokaż wyniki od 1 do 15 z 27
Wątek: Pierwszy skan- tak na szybko
Mieszany widok
    Awatar VanWave
    Nov 2010
    Wrocław
    1998
    459
    Wiedziałem, że jak będzie Vag to będzie mniej przespanych nocy i kombinowanie :P Haha
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Czujnik rezerwy paliwa G- czujnik poziomu paliwa. Chodzi o czujnik w baku ? Tzn. że już do wymiany czy na początek się dostać do niego i tak jak czytałem już gdzieś przeczyścić styki ? Bo na zegarach mam różne wskazania.
    00667 - Ambient Temperature Signal
    Sygnał temp otoczenia ? Też jakiś czujnik ?
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 D
    Component: Radio 0001
    Coding: 00517
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    00-00 - -
    Jak interpretować ten błąd ? 65535 ??
    Awatar Arttur
    8,863
    Cytat Zamieszczone przez VanWave Zobacz posta
    65535 Może pojawić się w wielu sterownikach występujących w aucie .
    Przyczyną może być wilgoć w sterowniku , nie do końca sprawne połączenie elektryczne lub awaria sterownika .
    Trzeba więc sprawdzić połączenie elektryczne i sam sterownik .
    Generalną praktyczną zasadą jest że jeśli błąd występuje w mniej ważnym sterowniku i dodatkowo nie powoduje nieprawidłowości w działaniu danego układu to po prostu się go ignoruje .
    Jeśli pojawił by się w sterownikach jak silnik , haldex , airbag , ABS itp to koniecznie trzeba to naprawić i najczęściej kończy się to wymianą danego sterownika .
    U Ciebie jest on w monitoringu wnętrza i w radiu .
  1. Pierwszy skan - pomoc z analizą błędów
    Przez v3r w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 16:51
  2. pierwszy skan błędów
    Przez ziembol89 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 13:15
  3. pierwszy skan po zakupie 2 bledy ale....
    Przez agozdzik w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 14:39
  4. Pierwszy skan
    Przez ENZO w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 02:09
  5. Pierwszy skan i błąd :(
    Przez Kamillo w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 01:07
