za duża jest tarcza 323 na ten zacisk ?
Czytam w necie i piszą, że ten zacisk od 166 podejdzie pod 323, nawet pod 330. Więc nie wiem czy się pchać w ten zacisk czy nie...
Zacisk od Alfy 166 ma uszy montażowe które są równoległe do otworów w piaście. Problem polega na tym że jak jest mała tarcza to uszy montażowe zacisku są zbyt blisko otworów montażowych na zwrotnicy dlatego trzeba dać większą tarczę aby móc odsunąć zacisk od zwrotnicy. Ja to zrobiłem na tarczy 330mm, na 323 wątpię aby się to udało, na 312 abstrakcja. Szlaki masz przetarte przy tarczy 330 - tarcza od alfy 159 trzeba zrobić fasolki aby zmienić rozstaw na 5x100 i pierścień centrujący w tarczę bo w alfie jest większy otwór. Tarcza 330 wchodzi na styk w ten zacisk, nawet jest minimalnie za duża bo klocek 1mm na górze wychodzi poza tarczę.
Auto reklama jak nie poradzisz sobie z adapterami, pierścieniami, fasolkami to napisz do mnie PW, raczej będę miał wszystko na półce w garażu. Jak będziesz chciał sam z tym powalczyć, a czegoś nie będziesz widział to pisz śmiało, podpowiem co i jak
btw
Zacisk od 159 jest lepszy tylko że są dwa rodzaje 4 tłoczków, trzeba brać ten który chodził po tarczy 330.
