Problem z szybą prawie rozwiązany. Okazało się, że padł moduł przy silniczku od szyby ( numer z mojego silniczka 8N8 959 801 A), tak stwierdził elektryk. Niestety nie mogłem nigdzie znaleźć, na alledrogo te co są dostępne różnią się ostatnią literą i maja inne wejście na kostkę. W czeluściach forum TT znalazłem stary temat gdzie kolega Adrian TT napisał, że pasuje silniczek z AUDI A3 o numerach 8L4959801A ( z modelu od 96 do 03 roku). Na allegro tego pełno, kupiłem 57 zł plus przesyłka. Dedykowany pod TT ceny zaczynają się od 120 zł. Założyłem, dział. Szyba opuszcza się i podnosi po kliknięciu przyciskiem czyli tak jak było. Niestety przy otwarciu drzwi nie chowa się o ten centymetr. Czy ten moduł przy tym silniczku z A3 mógł być inaczej kodowany czy cos w tym stylu i z tego powodu jest ten problem?
