Kolejna partia części zainstalowana już na autku Oczywiście na pierwszy rzut poszła przepływka i tutaj chciałbym bardzo podziękować michal26 za ogarnięcie tematu. Dzięki temu auTTko odżyło,jest moc z dołu jak i z góry więc modyfikacja udana
druga modyfikacja polegała na wymianie czujnika temperatury. Pojechałem do ASO zgodnie z waszą sugestią i zamówiłem nowy czujnik. Dziś odebrałem i ku mojemu zdziwieniu zamiast niebieski,dali mi zielony :P Numer się zgadza,kostka na 4 piny,po zamontowaniu temperatura od razu wskoczyła na 90 stopni (zegary jak i climatronic) i autko po dłuższym postoju nie ma już problemu z odpalaniem Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem !
Dla potomnych: Czujnik w ASO kosztuje 173zł (niebieski) , zielony 105zł (2 piny). Pamiętajcie,iż czujnik nie jest w zestawie z oringiem,więc trzeba uprzejmie się o niego "upomnieć" w serwisie. Oring 5,50zł i przy okazji warto kupić też nową plastikową zapinkę,trzymającą czujnik w gnieździe - koszt 3,50zł.
