Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Ikona oleju.
    Mar 2019
    Lublin
    Błękitny
    51
    Ikona oleju.
    Hej,
    Jestem szczęśliwym posiadaczem TT z 99' jakieś 5k km temu wymieniłem olej. Zalany został Motul, wymieniona pompa, czujnik i wyczyszczony smok. Jednak ciągle po przejechaniu różnego dystansu mam sygnał dźwiękowy i ikonę na FIS od oleju. Co się może być przyczyną? Na climatronicu pokazuje 90stopni niezależnie kiedy. Przed wymianą było dokładnie tak samo z temperaturą
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    2003
    LZ5J
    946
    Cytat Zamieszczone przez Bikeyyy Zobacz posta
    Hej,
    Bikeyyy, prawdopodobną przyczyną w/w stanu rzeczy jest niedomagający licznik. Jeżeli poziom oleju jego temperatura i ciśnienie są w normie (to znaczy wszystko działa prawidłowo i czujniki są sprawne), to zaczyna padać procesor w zegarach, mogą też być tzw. zimne luty. Objawy, które mogą dodatkowo występować w nieregularnych odstępach czasowych czy też przyczynowych to: nieprawidłowe wskazania poziomu paliwa, nieprawidłowe wskazania temperatury, "wariowanie" obrotomierza, wskazywanie nieprawidłowej prędkości np. stoisz a wskazówka prędkościomierza zatrzymała się na innej wartości niż 0. Może pojawić się tzw. choinka na liczniku, w końcowym efekcie po padnięciu całkowitym procesora czy procesorów (bo są dwa) w liczniku - brak możliwości odpalenia auta. To tak w skrócie, musisz przyjrzeć się dokładnie swojemu licznikowi przy wykluczeniu rzeczywistej usterki związanej z ciśnieniem, poziomem czy temperaturą oleju. Napisz czy jak pojawia się dźwięk i kontrolka oleju na zegarach, to czy po wyłączeniu zapłonu i ponownym załączeniu znikają? Czy ew. jak w nerwie przywalisz w daszek zegarów, to też te sygnały znikną? Pozdrawiam.
    Mar 2019
    Lublin
    Błękitny
    51
    Hmm, jeżeli chodzi o zegar...
    On ogólnie już jest na wykończeniu w mojej opinii. Padł jakiś czas temu prędkościomierz ale dałem do naprawy bo ciężko było jeździć bez niego, nie działa wskaźnik temperatury płynu. FIS można powiedzieć że już padł bo pikseloza jest konkretna.
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    2003
    LZ5J
    946
    To masz już odpowiedź, licznik do kompleksowej regeneracji. To jest szeroko znana bolączka 8N niestety. Kolega Jerry z naszego forum oraz Annubis są w stanie temu zaradzić. Poczytaj w tym temacie https://www.klubtt.pl/showthread.php...awa+liczników
    oraz w tym https://www.klubtt.pl/showthread.php...hlight=annubis
