Zawor n75 jest prawie na koncowej wartosci 35ohm wiec nowy nie zaszkodzi. Zmieniles przeplywke?? Pokazuje teraz w okolicach 180g/s wiec tak jak powinna, a bylo ok 160g/s.. no i zaplony wyjechaly na zera.
Przepływka jest ta sama co była :/. Mierzyłem rezystancję N75 u kolegi i też ma taką samą a u niego zapier....
Jutro dorzucę kanał 112. Co do temp. silnika to faktycznie mógł się jeszcze nie rozgrzać silnik. Później było już 77-78oC
Ostatnio edytowane przez Stefan ; 07-01-2016 o 00:51
niby szczegół ale bardzo istotny bo mam taka TT która w logach ma wszystko pieknie i kompresje po 12.5 ale egt bardzo wysokie i fura nie podaje tak jak powinna. Dodam ,że nie jest serią. W tym wypadku jeszcze wydech może blokować bo miałem 2 przypadki ,że pozbycie się katów i zrobienie porządnego dp usprawniło auto
