W nowych TT bodajze od 10 lub 11r sa juz 1x1 ja w 3.2V6
Taka ciekawość, ile dałeś za zrobienie tej dokładki z CARBON'u?
Dziekuje ;). Rowniez zycze powodzenia w przyszlych modach. Pewnie z pokryciem tego wszystkiego nie byloby wiekszego problemu, tylko trzeba wszystko rozmontowac. Ksztalty nie sa zbyt wymagajace, tylko wez pod uwage jedna bardzo wazna rzecz jak ciasne spasowanie elementow. Niby sam carbon nie jest gruby, ale na to idzie jeszcze kilka warstw zywicy, wiec ogolnie rzecz biorac powstaje nam calkiem gruby element. Nie wiem czy nie okazaloby sie to za grube i nie powstalyby problemy ze zlozeniem tego.
OK, zdjecia beda jeszcze w tym tygodniu :).
Co do przewodow, to tez musisz zamowic zestaw do TT RS. Ja tam zadzwonilem i jeszcze pozniej im w mailu napisalem dla potwierdzenia, ale chyba sam mail do zamowienia powinien wystarczyc. Chodzi o to, ze my mamy przednie zaciski Brembo, czyli z tej firmy z jakiej sa fabrycznie w TT RS, a wszystkie zaciski Brembo maja takie samo wejscie. Tyl jest taki sam we wszystkich wersjach (jezeli chodzi o mocowanie przewodu). Zestaw byl zlozony z czterech przewodow i jest to komplet od producenta (ewentualnie moga zrobic Ci przewody na zamowienie, oczywiscie uzywajac czesci z HEL Performance). W serwisie mowili tylko, ze musieli troche przerobic mocowanie przewodu do karoserii, ale poszlo bezproblemowo. Poza tym wszystko pasowalo idealnie imtak tez sie spisuje (czy musieli jeszcze dokladac jakies podkladki to nie wiem, bo nie mowili o tym i na fakturze tez nic takiego nie widnialo).
No wiesz... Sa pewne plany co do wydechu i MTM, ale na razie wole nie zapeszac :P. Ten na razie jest seryjny - w quattro MY 2011 juz takie zakladali.
Dzieki :). W tym projekcie stary posluzyl jako forma. Nie oszukujmy sie, zbyt wielu kilogramow nie odjeloby wywalenie tego kawalka plastiku, wiec raczej sie to robi dla wygladu. A tak jest latwiej, bo wykonanie formy jest bardzo kosztowne i nieoplacalne, szczegolnie, ze jest to jeden jedyny egzemplarz, ktory tam powstal i wiecej ich juz nie powstanie. Z tego co wiem :P.
Oj tam, gentlemani o pieniadzach nie rozmawiaja :D. A tak serio, to akurat w tym przypadku cena byla zupelnie nie z cennika, uslugi takiej nie oferuja i ogolnie bylo to robine po bardzo dobrej znajomosci, lacznie z kilkoma innymi poprawkami lakierniczymi, wiec sam nie wiem ile konkretnie zaplacilem za ten jeden element, ale i tak bylaby to zupelnie nieprzydatna i niewiazaca informacja. Dodatkowo wlokno weglowe kupowalem we wlasnym zakresie (jak znajde, to tez wrzuce link do sklepu, gdyby ktos chcial). W kazdym razie dostalem wyjatkowo przyjazna dla mojego portfela cene ;).
Ostatnio edytowane przez Wysoczan ; 31-01-2014 o 00:19
Tak jak pisalem - do zaciskow Brembo zestaw do TT RS, do montowanych w pozostalych modelach - do takiego modelu jaki masz (mysle, ze wszystkie powinny miec identyczne mocowania, ale nigdy nie zaszkodzi przeciez dopisac w zamowieniu, do jakiego samochodu dokladnie to ma byc).
To mocowanie przewodu do karoserii jest takim jakby motylkiem, w ktorym trzeba bylo troche powiekszyc dziurke na przewod.
Natomiast rzeczywiscie fotek niestety nie mam, jedynie moglem ogladac prace przy samochodzie przez kamerke podlaczona do telewizora w poczekalni .
Ostatnio edytowane przez Wysoczan ; 31-01-2014 o 00:28
Tak mnie oświeciło teraz. Przecież ja mam 100% seryjne przewody obecnie. Więc jeśli założyli mi serię na zaciski Brembo to przewody w oplocie też powinienem kupić seryjne?! Jak rozumiem przewody różnią się tylko długością i końcówkami? Z tego co pamiętam to właśnie jakieś podkładki trzeba było zastosować do przewodów ale samo podłączenie było bezproblemowe.
Zupelnie tego tak nie odbieram. Tak samo jak nie jestem autorem tego modu, bo skoro czesci do niego sa w masowej produkcji, to wiele osob zrobilo to przede mna i zrobi po mnie. Jedynie co, to chcialem odpowiedziec na jak najwiecej Twoich pytan i pomoc w takim stopniu, w jakim moge. Natomiast jeszcze raz podkreslam, ze nie robilem tego sam, nie znam szczegolow dotyczacych montazu (a np. slyszalem dwie wersje dotyczace stosowania podkladek miedzianych przy takim systemie wkrecania przewodow), jedynie co, to dziele sie wiedza teoretyczna, ktora uzyskalem zabierajac sie za tego moda. I na moje wskazowki z jej zakresu mozecie liczyc, ale wskazowki praktyczne co do montazu - tym niestety musialby zajac sie ktos inny, bo ja wszystko zlecalem i odbieralem gotowe.
Dziekuje . Na tym wlasnie mi zalezalo, zeby detalami dodac indywidualnego charakteru samochodowi.
Zdjecia dyfuzora sa robione telefonem w garazu, dlatego jakosc jest marna. Nie ma sprawy, wrzuce tez zdjecia dobrej jakosci, jak znajde na to chwile i bedzie sprzyjajaca pogoda .
Tez mialem wczesniej zaciski Brembo na seryjnych przewodach. I tak jak pisalem wyzej - jest taka opcja. Wtedy masz koncowke przewodu w ksztalcie "o", a w nia wchodzi drazona sruba. Jedyna roznica jest taka, ze do zaciskow seryjnych i tych Brembo wchodza troche inne sruby (do Brembo M10x1). Oczywiscie obie sruby pasuja do koncowki przewodu seryjnego. Gdybys chcial zamowic przewody w oplocie takie jak seryjne (ze srubami przelotowymi), to rowniez by to podeszlo, ale srube musialbys zostawic ta, ktora masz teraz, badz zamowic do tych nowych przewodow taka jak wchodzi do Brembo. Jednak przy zmianie przewodow mozesz skorzystac z okazji i rowniez zmienic system laczenia przewodu z zaciskiem, na taki ktory jest mniej awaryjny i proponowany jako najlepszy do zastosowania w RS z zaciskami Brembo (ewentualnie mozesz sobie dobrac kat zagiecia koncowki do kata pod jakim jest ustawione wejscie na przewod wzgledem plaszczyzny zacisku; w zestawie do TT RS to 90* i u mnie sie to sprawdzilo; jeszze jedna uwaga, nie bierz prostych koncowek, bo te sa najbardziej awaryjne). Ja wybralem opcje taka, zeby zastosowac zestaw dokladnie taki, jaki poleca do TT RS LOBA Motorsport oraz konsultowalem to z Pawlem (od ktorego mamy hamulce) i Andrzejem z SIDmotorsport.pl, wszyscy mowili, ze taki zestaw bedzie OK i rzeczywiscie tak jest (bo jakby moglo byc inaczej ). A odpowiadajac na Twoje pytanie: tak, przewody roznia sie dlugoscia i koncowkami (jezeli oczywiscie mowimy o przewodach i koncowkach danej firmy z danej serii). A i jeszcze kolorem .
Ostatnio edytowane przez Wysoczan ; 31-01-2014 o 13:20
Dzięki serdeczne za wyjaśnienie. Zatem składam zamówienie na przewody (przód i tył) i w zamówieniu wystarczy, że napiszę [ dedykowane do TT RS LOBA Motorsport ] i dostanę co trzeba? Tył mam seryjny pytanie czy przewody od TTRS na tył będą ok czy im już totalnie namieszać i napisać, że na przód od TTRS a na tył seria?
