Mi to wyglada na problem zwiazany z turbo,pokaz logi 31 32 i 20
No to będę musiał je zrobić, bo ich nie mam, Tylko pytanie, czy mam zrobić osobno, czy mogą być wszystkie trzy razem.
Dodam tylko, że turbo pompuje (po odłączeniu wężyka z N75) około 1,3-1,4 bar sprawdzałem przed robieniem logów. Sprawdziłem równie szczelność, (1,2 -1,3 bar) jest OK.
Domyślam się, że nie minie mnie kupno przepływomierza.
P/S
Właśnie zakupiłem czujnik G40, wtorek - środa wymiana i sprawdzenie VAG.
Czekam na dalsze podpowiedzi, sugestie jakieś zalecenia itd.
Ostatnio edytowane przez gigo ; 03-08-2018 o 18:59
Dzięki _kris
U siebie nie mogłem odszukać.
Tak informacyjnie, zakupiłem:
- czujnik G40 (używany)
- przepływomierz (nówka), czy trzeba adoptować ? (jeśli tak to jak?)
- trójnik odmy (nówka)
- tłumik końcowy w dobrym stanie ze złączką
- tarcze hamulcowe + klocki przód (nówki)
- jeszcze myślę na suchym filtrem stożkowym (coś podobnego do kolegi _kris)
Jak wszystko powymieniam, to jeszcze raz zrobię logi i tu wrzucę do Waszej oceny, analizy i wyciągnięcia dalszych wniosków.
Pozdrawiam i dziękuję.
Witam Wszystkich.
Wymieniłem wyżej podane części i jeszcze raz sprawdziłem szczelność - jest OK. Błędy pokasowałem i zrobiłem logi na benzynie:
To są logi na nowej przepływomierzu z https://allegro.pl/przeplywomierz-au...458850601.html
chyba, że trzeba ją adoptować, ale nie wiem jak.
Po skanowaniu błędy
Address 01 -------------------
Controller: 8N0 906 018 AE
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 05710
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Niestety, auto nie jechało jak powinno, a na LPG nie dało się jechać, więc powróciłem do starego przepływomierza i zaś nowe logi:
Brak błędów, ale i turbo później wstało.
Na moją wiedzę (choć mam nie dużą), chyba trzeba będzie jeszcze raz kupić przepływomierz firmowy BOSCH (biedny dwa razy traci)
P/S
Błąd wałka już się nie pojawia, bo G40 został wymieniony.
Najbardziej jestem zadowolony z tarcz i klocków firmy Mikoda, oraz ostatniego tłumika.
Pozdrawiam i bardzo proszę o opinie, wnioski, sugestie itd. na tema logów.
Czy jeszcze są potrzebne jakieś logi ?
Ostatnio edytowane przez gigo ; 11-08-2018 o 22:27
