Mam pytanie jak w tytule posta. Chodzi mi oczywiście o szerokość i wysokość
I jeszcze jedno: jaka była szerokość oryginalnych felg 18-calowych w TT pierwszej generacji?
Prezes
Prezes
225/40 chyba
Jeśli chodzi o oryginalne felgi s-line to: 8J 18" 5x100 ET33 i na to opony 225/40
Bardzo dziękuję
a jakie cisnienie w oponach przy takim zestawieniu? bo na klapce do wlewu paliwa sa uwzglednione tylko 16' i 17'
Nie Synku... to Diesel...
lepiej późno, niż wcale - dzieki
18' 225/40 przod - 2,4 tyl - 2,0
dziwne, ze u Ciebie podali 17' z opona 205/45 , a nie jak zazwyczaj bywa 225/45 i jeszcze tylko przy obciążonym samochodzie
może przez to że mój samochód wyszedł z fabryki ze sportowym zawiasem i oryginalnie na 18", może przez to...
pozatym myślę że to chodzi o to że i 16'' i 17'' będą miały takie same ciśnienia przy obciążonym i nie obciązonym i dlatego tak jest w tabelce.
takie są moje przypuszczenia.
Rzeczywiście dziwne :/ Obstawiam błąd na naklejce, bo w tym podanym rozmiarze to koło jakieś takie małe będzie:
Średnica koła 205/55/16: 631.9 mm, 0 mm, 0 %
Średnica koła 205/45/17: 616.3 mm, -15.6 mm, -2.53 %
Średnica koła 225/45/17: 634.3 mm 2.4 mm 0.38 %
Średnica koła 225/40/18: 637.2 mm, 5.3 mm, 0.83 %
Pozdr!
Piciu
