Pokaż wyniki od 1 do 15 z 24
Wątek: Nie odpala na zimnym.
    Mar 2018
    Kraków
    21
    Cytat Zamieszczone przez Adam89 Zobacz posta
    Alternator i regulator są nowe. Próba ze stacyjką nic nie zmieniła. Brak lpg. Jak jest co najmniej 70% w baku odpala od strzała, zimny czy gorący.
    Nie kopci na czarno, niebiesko czy biało.
    dobrze rozumiem ze jak jest ponad 70% paliwa to problem nie występuje ?
    Aug 2017
    224
    L7yw
    42
    Cytat Zamieszczone przez piotrdymek Zobacz posta
    dokładnie tak jak piszesz. kiedy stan paliwa jest wysoki problemu nie ma.
    Odnośnie konsultacji z tunerem chodziło mi bardziej o to czy by coś nie doradził bo ma doświadczenie
    Czy po włączeniu zapłonu(ale przed odpaleniem) słyszysz włączającą się na jakieś 3s pompę ?
    W zasadzie spróbowałeś wszystkiego co przeważnie pomaga i nie ma efektu więc jako że nie jesteś pierwszy z tym problemem to po prostu podam Ci co jeszcze przez cały ten czas obiło mi się o uszy.
    Było kilka przypadków że problem ten okazał się pierwszym wczesnym symptomem ''schodzenia'' pompy i zniknął po jej wymianie, trudno mi jednak twierdzić że to pomoże bez głębszego przebadania auta.
    Były przypadki że wykasowanie wszystkich zapisanych w pamięci kluczyków i ponowne ich zapisanie załatwiło sprawę.
    Z rzadszych przypadków licznik, stacyjka ..
    Możesz też sprawdzić czy połączenie z pompą mechaniczną w ''drugim'' baku jest tak jak na fotce podpięte do koszyka głównej i czy przypadkiem nie pływa luźno w baku.
    kiedy trzy miesiące temu wymiwniałem pompę i uszczelkę zwróciłem uwagę na połączenia pompy głównej i tej przelewowej, ale tylko po stronie paseżera. Dzisiaj się za to zabrałem, ale dobrze, że w porę przestałem odkręcać. Nie sprawdzę tego dopóki nie kupię drugiej uszczelki na stronę kierowcy, po latach pewnie sparciała.
    dziękuje za zainteresowanie tematem, na dniach to sprawdzę
