Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Elektryczna pompa wody a wiatraki.
    Dec 2019
    Radzionków
    Srebny
    3
    Witam, dzisiaj po raz pierwszy zauważyłem że po zgaszeniu samochodu z pod maski wydobywa się elektroniczny jazgot z dźwiękami przepływającej wody, w panice zacząłem czytać fora i dowiedziałem się że jest to po prostu elektroniczna pompa wody, która przy określonej temperaturze odpala się aby schłodzić blok i zapobiec przegrzaniu.
    Zwykle w takich sytuacjach odpalały mi się najzwyklejsze elektroniczne wiatraki, i teraz pytanie - Czy elektroniczna pompa wody może odpalić się niezależnie od systemu wiatraków?
    Boje się że zwyczajnie wiatraczki mi wysiadły, a elektroniczna pompa wody działała wraz z nimi za każdym razem, i na pierwszy plan wybijał się dźwięk wiatraków i co za tym idzie nigdy wcześniej nie odnotowałem brzęczenia pompki.
    Liczę na mądrzejszych ludzi na forum o wyjaśnienie.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,363
    Cytat Zamieszczone przez sosnakamil Zobacz posta
    Tak, może.
    Elektryczna pompa wody zawsze po wyłączeniu zapłonu, a wiatraki uzależnione są od temperatury płynu chłodniczego.
    Dec 2019
    Radzionków
    Srebny
    3
    Ciekawe, w takim razie dopiero dzisiaj zauważyłem jakikolwiek dźwięk.
    Dzięki.
    Jeszcze jedno pytanko, porównałem dźwięk mojej pompy i kogoś tutaj z forum, moja brzmi dużo głośniej, pytanie czy moja po prostu jest zepsuta, czy te pompy mają potencjometr i w zależności od potrzeb wirnik kręci się szybciej lub wolniej?
    9,782
    Dzięki.
    Dziala 0 lub 1 . Jak wyje to pewnie wirnik zgubil centrowanie i sie obija o obudowe
    Dec 2019
    Radzionków
    Srebny
    3
    Dziękuje ślicznie
    Awatar domino.pl
    Aug 2021
    Zgierz
    XXX
    ciemny
    28
    Witam. Mam taki objaw. Wydaje mnie się że pompka nie działa, ale jak złapę za wtyczkę i zaczynam płynnie przekrzywiać w stronę chłodnicy, to zaczyna jak by powoli startować , czym bardziej przekrzywiam to zaczyna głośniej słychać jak by szorowanie o obudowę czy coś. Powinno być czuć wibracje jak pracuje normalnie?
    Mnie zainteresowało jak po zgaszeniu auta było słychać że coś szumi/dudni/wyje i zlokalizowałem i złapałem za wtyczkę i takie objawy.
    May 2013
    167
    Elektryczna pompa wody powinna pracować przez kilka minut za każdym razem po zgaszeniu silnika. Jest dość głośna także bez problemu idzie sprawdzić słuchem czy pracuje.
    Polecam zmierzyć opór na wtyczce pompki. Jak będzie duży to pompka do wymiany. Wymiana jest bezproblemowa, nie trzeba nawet spuszczać płynu chłodniczego.
