Pokaż wyniki od 1 do 15 z 42
Wątek: Orurowanie FMIC 180
Mieszany widok
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    wowo - mam dokladnie takie sam tok myślenia odnośnie dlugości orurowania A co do złączek jest zupelne minimum, nie ma z nimi problemu, gdyż wykrecic zlaczki od seryjnego intercoolera tak samo trzeba sciagac zderzak , tutaj jest tak samo jak na serii jesli chodzi o montaż demontaż,
    Pozatym sciaganie zderzaka w a3 mi osobiscie zajmuje 3minuty, juz jeden nawet sprawdzal ze stoperem kwestia odpowiednych narzedzi i wprawy. dodatkowo rury w newralgicznych miejscach na zlaczkach zostaly obspawane przez co nie ma opcji żeby spadły, do tego GBS-y na 13ke dopelniają sprawy. Jak to mówią dla chcącego nic trudnego. Co do mapa to najlepiej montować go w poziomie z góry, tak też w moim orurowaniu jest to zrobione, aczkolwiek w pionie też ujdzie, byle tylko nie montować od dołu
    10,798
    Cytat Zamieszczone przez gregor10 Zobacz posta
    A ja mam jednak inny tok myślenia, im krótsze o rurowanie tym sprawniejszy układ.
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Nie sposób się nie zgodzić , choć dla odmiany ja wiekszą 'sprawność' ukladu a dokladnie napelnianie gara ladunkiem, osiagnąlem na 2metrowym orurowaniu na rurach 60mm jak na foto w porownaniu do krótkiego seryjnego orurowania na rurach 55mm.
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 20-09-2013 o 23:00
    Awatar Arttur
    8,863
    TT to nie A3 i w naszych autach nie widzę sensu aby robić orurowanie o takim przebiegu ( dodatkowo jeszcze zasłaniając chłodnicę ) skoro wszyscy seryjnie mamy rurę pod autem .
    W 225 łączy ona prawy i lewy SMIC i spełnia rolę usztywniającą przód , w ośkach też jest i tylko usztywnia .
    Jeśli chodzi o laga i K03 to jest śmieszne zastawienie słowne
    Fakty jednak są takie że jak jest układ napełniony to długość rur ma niewielkie znaczenie tyle że przy każdej zmianie biegu ciśnienie spada i układ musi być napompowany od nowa .
    O ile ten '' lag '' może być słabo odczuwalny o tyle fizyki nie oszukamy i ponowne jego napełnienie zajmie więcej czasu proporcjonalnie do powiększonej objętości .
    Daje sobie uciąć rękę że to jeśli zmierzymy czas fotokomórkami ma 1/4 to to samo auto ( ten sam FMIC ) zrobi lepszy czas z krótszymi rurami ..
    ..................... ja wiekszą 'sprawność' ukladu a dokladnie napelnianie gara ladunkiem, osiagnąlem na 2metrowym orurowaniu na rurach 60mm jak na foto w porownaniu do krótkiego seryjnego orurowania na rurach 55mm.
    Czyli co dokładnie porównujesz do czego bo trochę nie jasno napisałeś
    - setup z foto vs seryjny SMIC ?
    Poza tym trochę OT robimy ( dział kupię LOL ) , ale zawsze mogę przenieść te posty jak się dyskusja rozwinie
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Odpowiadam na powyższe - dokladnie tak , w TT robimy to inaczej , powyższy przykład dotyczył A3 1.8t i tutaj przy tym aucie z seryjnym kolektorem w strone pasazera takie orurowanie jest najlepsze i najprostsze w montażu.
    Co do laga dokladnie tak jak mówisz - przy k03 nie tyle nie ma laga co jest poprawa reakcji na pedał gazu i lepsza sprawnosc ukladu.
    Robote jaką robi duży cooler + orurowanie 60mm było czuć odrazu po zamontowaniu , maf też nie kłamie.
    Panowie nie liczy sie boost... przy dużym układzie spada boost , jednoczesnie wzrasta napelnianie cylindra...i to sie liczy.
    Porównuje setup z foto vs seryjny smic.
    Awatar asthor
    Nov 2012
    Gliwice
    Niebieski
    74
    Zgodze sie z tym, ale jezeli mamy porownac fmic z krotkim orurowaniem /np kolektor z wejsciem str. kierowcy/ vs. ten sam fmic /kolektor z wejsciem str pasazera, czyli nawrotka rura przez zderzak/ to sprawnosc ukladu bedzie lepsza w wypadku krotkiego.. Byc moze roznica dla zmyslow bedzie niezauwazalna nawet, ale fizyki nie oszukamy.
  1. orurowanie FMIC
    Przez M and V w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 21:33
  2. fmic w 180ps co zrobić z czujnikiem na fmic-u
    Przez DORKNEST w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 14:40
