Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: test zegarów
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    Bydgoszcz
    1998
    szary
    373
    Co do licznika to na pewno silniczek krokowy w zegarze temperatury. Możesz doraźnie rozebrać licznik i ustawić wskazówkę ręcznie, na jakiś czas pomoże ale wcześniej czy później i tak do roboty to będzie. Czujnik wymieniłeś a termostat? Piszesz, że temperatura się różni 10-15 stopni, ale to różnica między zegarami a wskazaniami komputera, z tego samego czujnika? Sprawdź temperaturę na komputerze w zakładce engine i porównaj z instruments, wtedy będziesz wiedział czy czujnik jest ok. Najlepiej zrobić to na ciepłym silniku i sprawdź od razu czy temperatura dochodzi do 90 stopni, będziesz wiedział czy termostat jest w porządku.
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Cytat Zamieszczone przez grzałka Zobacz posta
    Tak temp według komp przykładowo 90 a licznik 105. Sprawdzę i napisze.
    Czujnik okazał się dobry. (zmieniony na inny i temperatura pomiędzy engine a instruments taka sama) temperatura na liczniku ma biedę dojść do 90 stopni.
  1. Test zegarów podczas uruchamiania auta?
    Przez BigBird.co w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-07-2019, 21:12
  2. kupie tarcze zegarów
    Przez lbdj w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 16:22
  3. Wymontowanie zegarów ?
    Przez xylo w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 18-07-2008, 11:34
Tagi dla tego wątku
