Pokaż wyniki od 1 do 15 z 40
Wątek: Regulacja mechanizmu podnoszenia szyb.
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Jaqob, regulacja w MK2 jest zupełnie inna niż w MK1, trzeba po pierwsze zdjąć boczek
    Potem masz śrubę jedną na prowadnicy która odpowiada za wysokość podnoszenia szyby, odkręcasz kontrę a potem podnosisz lub opuszczasz szybę, tak jak chcesz.
    Poza tym na górze i na dole całości mechanizmu podnoszenia szyby masz śruby typu TORX z kontrami (bodajże 13), są chyba 3 punkty i odpowiadają za odsunięcie lub dociśnięcie szyby od uszczelki, luzujesz kontrę i przesuwasz szybę od lub do uszczelki drzwi.
    To tak w skrócie, jak zdejmiesz boczek to szybko zobaczysz co i jak
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,582
    Cytat Zamieszczone przez Jerry Zobacz posta
    Dzięki Jerry za pomoc, czyli tutaj regulacja jest w środku.
    Jerry czy mógłbyś wskazać które śruby regulują wysokość szyby? Interesuje mnie tylko podniesienie szyby do góry o ok 5mm.
  1. [S] Przełączniki podnoszenia szyb TT MKI
    Przez Kamuś w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-02-2017, 11:33
  2. Silnik podnoszenia szyb
    Przez szczepan85 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 13:23
  3. Regulacja szyb bocznych wzdłuż osi samochodu
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 14:45
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-11-2014, 15:59
  5. Silniczek podnoszenia szyb
    Przez RoGaS w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 15:20
