Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Gruszka turbo, wymiana.
    Oct 2014
    Podlaskie
    58
    Witam, mam pytanie czy wymieniał już ktoś może samą gruszkę od turba? Jeśli tak to jak przebiega wymiana, jakieś rady? Czy pasuje do 180KM ta z 225?
    4,222
    Nie jestem pewien czy pasuje z 225 do 180 ale jezeli juz ulatasz wlasciwa to daj znac, podpowiem Ci jak ja latwo ustawic "domowym" sposobem.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 05-09-2016 o 01:08
    Oct 2014
    Podlaskie
    58
    W takim razie czy możesz opisać mi ten sposób w jaki można to ustawić?
    Cytat Zamieszczone przez rsmaniek Zobacz posta
    Niestety nie pasuje. Idzie ja przerobic ale trzeba ciac i spawac niestety.
    4,222
    Ja ustawialem to u siebie kompresorkiem do pompowania kol. Takim malym za pare groszy ale z zegarem. Odpinasz waz od n75 do gruszki i pompujesz w niego nie wiecej niz 1bar! (Ja w tym celu wykorzystalem wentyl ktory siedzi w feldze, odcielem grzybek ktory mocuje sie w feldze i reszte wlozylem w wezyk idacy do gruszki. Pasuje idealnie, sciskasz opaska metalowa i juz mozesz zapiac spokojnie kompresorek) Potem po napompowaniu cisnienia, (ostroznie!! Trwa to zaledwie 2sek i masz ponad bar, takze nie przedobrzyj) spuszczasz powietrze z kompresorka powoli i obserwujesz w ktorym momencie (przy jakim cisnieniu) zamknie sie wastegate. Czyli sprawdzasz odczyt z zegara na kompresorze. Jesli masz 180tke to cisnienie przy max doladowaniu jest w okolicach 0.6-0.7bara. I tak tez masz ustawic sztange. Pompujesz i sprawdzasz, jesli otwiera sie za wczesnie to skracasz sztange (regulujac nakretkami) az uzyskasz pozadany efekt, czyli pompujac 0.6bara wastegate musi sie zaczynac otwierac kierujac spaliny w wydech. Kontrujesz nakretki, podpinasz wezyk do n75 i tyle. Pozniej dla pewnosci podpinasz vaga i logujesz kanal 115. sprawdzasz czy uzyskane cisnienie nie przekracza tego ktorego oczekuje ecu. Jesli wszystko jest ok, smigasz
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 06-09-2016 o 16:40
  1. wymiana TIP (Turbo Inlet Pipe) na Forge AJQ 180KM
    Przez M and V w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 00:06
  2. Wymiana turbo na k04
    Przez Sokol1330 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 17:42
  3. Wymiana turbo na co zwrocic uwage ??
    Przez molendez w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 08:26
  4. wymiana silnika audi TT 1.8 turbo
    Przez lw012181 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 23:01
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 15:00
