Kolego a czemu wymieniles popychacz pompy??jakie sa objawy zużycia?i jakie sa objawy odmy??
Odma to moze duzo oleju pic i bedzie mokro w kolektorze.
A do popychacza trzeba zajrzec bo często sie wycieraja. W poliftach nie ma juz go bo jest popychacz z roleczka i to lepiej dziala bo nawet po 100 tys sie z tym nic nie dzieje.
Paweł w "poliftach" jak rozumiem piszesz o silnikach na łańcuch m.in. CCZA?
Dziś streetrace sprawdził mi odmę w etce i u mnie wygląda inaczej niż w silnikach na pasku… nie występuje jako częśc zamienna, tylko sama uszczelka
Akurat TTS EU ma silnik CDLB też w poliftowym (2008<... )
Byc moze bo za malo u nas aut jest jeszcze i wszystkich nie mialem u siebie. Tak czy siak 200konne warto tam zajrzec a te 211km nie maja z tym problemu.
jak jest w wypadku najmocniejszych 2.0 tfsi to sie nie zaglebialem jeszcze.
