Wszystko zależy od tego jak jeździsz. Wiadomo, że w wawie to każdy chce być pierwszy Może jest też tak, że sonda źle pokazuje skład paliwa i ECU nie może poprawnie zrobić korekty. Jeśli blok 032 masz poprawny to może faktycznie wymień sonde i zobaczymy co dalej. Powrót do oryginalnego softu powinien być tani zależy tylko czy uda się wgrać soft do ECU bez jego wyciągania. Czasami mogą być z tym problemy i wtedy trzeba wyjmować komputer silnika i programować bezpośrednio.
Arttur jak zwykle niezawodny
