Sprzęgło nie ma nic do tego bo dane dla sterownika Haldexa brane są z czujników ABS-u
Jeśli piszesz że masz uszkodzoną wtyczkę to jest to pierwsza rzecz która powinna być zrobiona .
Możesz pokombinować sam tylko wyjmij bezpiecznik Haldexa przy naprawie wtyczki .
Po upewnieniu się że wtyczka przewodzi tak jak trzeba skasuj błąd i zobacz czy powróci .
