3 bary to zdecydowanie za duże ciśnienie na taki test , bar wystarczy zdecydowanie .
Do ic dostaniesz się od spodu i z boku zdejmując koło i plastikową osłonę nadkola oraz osłonę silnika od spodu .
Dla ścisłości , aby wyjąc lampę to trzeba ściągnąć zderzak , procedura opisywana na forum
Do wymiany knock sensora nie trzeba ale bez tego jest to strasznie ciężka robota .. Pamiętaj o uwagach dot . momentu dokręcania
Oporność wskazuje że N75 jest sprawny elektrycznie co nie oznacza automatycznie że jest sprawny mechanicznie .
Sonda lambda jest na Down Pipe lekko na dole ale jednak widoczna od góry .
