Widać że doładowanie pojawia się wcześniej i wcześniej też pojawia się wymagane .
Nie mniej jednak te logi są tak zeskalowane że są duże skoki i trudno bardzo dokładnie ocenić .
Jak będziesz miał chwilę to możesz zrobić je jeszcze raz tylko logować po 1 bądź 2 bloki jednocześnie .
Dodatkowo możesz zrobić grupę 118 i sprawdzić na włączonym zapłonie wartości z bloku 032 .
Sonda pokazuje poprawnie .
Doładowanie rzeczywiście wygląda jak w aucie po programie nie mniej jednak nie jest on jakiś agresywny bo doładowanie wcale nie jest przesadne jak na K04
