Zamieszam Twoje fotki bo tak wygodniej oglądać co tam się dzieje .
Tajemniczy trójnik wygląda na część układu chłodzenia i czujnik temperatury , we wszystkich TT jakie widziałem jest to inaczej rozwiązane wiec dobrze by było jak byś sprawdził jaki masz kod silnika . Chodzi o 3 literki wybite na głowicy po stronie paska rozrządu .
Jeśli czułeś ram przeciąg to mógł on być po prostu od wentylatora chłodnicy lub z innego miejsca .
Ten BOV faktycznie lepiej żeby odszedł
Jeśli chodzi o to pęknięte kolanko to też jest dziwne , jak możesz to włóż tam głębiej aparat i zrób zbliżenie mocowania i jak się uda to z czym się łączy pod kolektorem .
Koniecznie też umyj ten stożek lub wymień na nowy jeśli nie jest on z tych do mycia .
No i zdaj relację z postępów
