Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 45 z 56
Wątek: Interpretacja Logow + pytania
  1. #31
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    zaworek PCV byl sprawdzony??
  2. #32
    Awatar M and V
    Jun 2010
    Bydgoszcz
    silver
    2,274
    Cytat Zamieszczone przez matikte Zobacz posta
    chyba tylko o tyle, co enigmatycznie dowiedzialem sie po zleceniu cisnieniowego sprawdzenia ukladu, ze "w aucie nie ma nieszczelnosci i wszystkie zaworki sa sprawne"
    szukajka nie wychwyci hasla "pcv", czy moge prosic o zajies zdjecie/rysunek z jego umiejscowieniem + ew. opis gdzie go szukac i JAK go sprawdzic ?
    teraz juz wszystko wykluczam krok po kroku w 100%, by nie gdybac, czy nie zostalo to zle sprawdzone,
    takze zaczynajac od nowa, po gruntownym sprawdzeniu to na pewno NIE:
    przeplywka - nowa dedykowana bosch, 2 razy wymieniana
    sonda - jw
    wtryski - podmieniona na sprawna listwe kolegi z forum
    swiece - nowe dedykowane ngk
    filtry - nowe dedykowane bosch
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 15-08-2011 o 21:23
    "Love Them BOTH" - M.
  3. #33
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    No to może nieszczelność za turbiną?
    Już chyba wszystko wymieniłeś i nadal nic. Może czujnik N80 nawala?
    Oraz głupi mój pomysł typu że masz dwie sondy i przy montażu podpoiłeś je na odwrót.
  4. #34
    9,782
    ja stawiam na nieszczelność...
  5. #35
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    No to jak nieszczelność to musi być spora. Damians miał -16 przy nieszczelnym przewodzie z kolektora do zaworka PCV. To jaka duża dziura musiała by być przy -25
  6. #36
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    260
    643
    Z zaworkiem PCV to jest dobry trop. Znajdziesz go w łączniku T, idąc od podstawy mocowania filtra oleju.
    Nazwa:  uklad pcv.JPG
Rozmiar:  97.0 KBNazwa:  pcv valve.jpg
Rozmiar:  41.8 KBNazwa:  PCV.jpg
Rozmiar:  27.0 KB
  7. #37
    9,782
    ten wezyk od kolektora do pcv bardzo czesto peka...2 dni temu koledze w TT wywaliłem a dziura była mega wielka;/
  8. #38
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    tak jak marini pokazal na zdjeciach, znajdziesz ta czesc niedaleko wyscia do filtra oleju
    ---------- Post dodany o 22:09 ---------- Poprzedni post z 22:00 ----------
    Cytat Zamieszczone przez M and V Zobacz posta
    JAK go sprawdzic ?
    wymienic na nowy bo koszt niewielki albo przerobic uklad na catch tank
  9. #39
    Awatar M and V
    Jun 2010
    Bydgoszcz
    silver
    2,274
    co do zaworka pcv 035103245a ten numer czesci z etki to tego zaworka? jest on do wszystkich TT ? nie ma jak rozumiem roznych zaworkow pod rozne silniki ?
    sonde mam jedna - przynajmniej do dzis zyje z takim przekonaniem... o_O moge to jednoznacznie potwierdzic ? mam 180 AJQ z 2000 r
    co do nieszczelnosci - ktos tu w PL sprawdzal ja wg tutorialu arttura? moze zrobie mala wycieczke w PL, by ktos mi z tym pomogl? czy normalny mechanik sam. z tutorialem arttura sobie z tym poradzi ? czy tez jest to wyzsza szkola jazdy, bo chcialbym zrobic to u kogos zaufanego, a nie oddawac samochod do zakladu bez znajomosci (boje sie ze mnie skasuja za niby-profi sprawdzenie, a tak naprawde go*no zrobia...)?
    moja wiedza mech jak wiecie jest bliska zeru, wiec z gory przepraszam za zapewne glupie pytanie:
    tutorial arttura jst do sprawdzenia szczelnosci dolotu, czy to oznacza, ze trzeba jeszcze sprawdzic szczelnosci w innych miejscach w inny sposob? czy tez wg tego tutoriala sprawdze moje TT pod katem szczelnosci kompleksowo?
    a jak wypadl moj blok 118? po nim z tego co pamietam wyczytuje sie sprawnosc n75 i chyba tez cos mowi o szczelnosci? czy sie myle ?
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 15-08-2011 o 23:30
  10. #40
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    Ja jednak stawial by na jaks nieszczelnosc. Mozliwe ze to wlasnie ten nieszczesny uklad i sam zaworek PCV sie nie domyka i robi ci ten caly balagan. Ja mam caly uklad PCV, moglby ci wyslac na podmianke ale nie wiem ile by przesylka kosztowala
  11. #41
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Damians przy nieszczelności PCV miał też ubytki w oleju. Po założeniu zbiorniczka wszystko przeszło, 0 ubytków. Więc ubytki w oleju to też jakiś trop.
  12. #42
    9,782
    no ale sprawdzając kompresorem nie sprawdzimy czy zaworek pcv nie puszcza...jedynie sprawdzimy czy któryś przewód nie puszcza do atmosfery a zaworu pcv i dv tak nie sprawdzimy...generalnie ja bym wywalił całą tą plątaninę wężyków bez zastanowienia bo to tylko generuje nieszczelności
  13. #43
    Awatar Arttur
    8,863
    Kilka pytań pomocniczych
    Jak testowałeś na innej listwie to rozumiem że była podmieniona cała wraz z regulatorem ciśnienia paliwa ?
    Jaką korektę pokazuje blok 032 w pierwszym okienku ?
    Sprawdzałeś przypadkiem czy po kilkudniowej jeździe z korektą -25% nie zapisują się jakieś błędy w ECU
    Dodatkowo , zaglądnij pod kolektor dolotowy czy na tych przewodach od systemu PCV nie widać śladów oleju tak samo na łączeniu tego plastikowego kolanka z blokiem .
    Opisany na forum sposób sprawdzania jest wymaganą procedurą w karzdym autoryzowanym servisie czasami też używają urządzenia które oprócz wytwarzania ciśnienia produkują jeszcze gęsty dym co dodatkowo ułatwia wykrycie nieszczelności .
  14. #44
    Awatar M and V
    Jun 2010
    Bydgoszcz
    silver
    2,274
    wracamy do zabawy...
    tak
    okolice 1%
    nie ma ani jednego bledu w ecu
    ale Panowie jest progres cos drgnelo w temacie, po dzisiejszym tescie szczelnosci, i mam nadzieje, ze jestem na dobrej drodze, do rzeczy,
    syczenie (pomijam to lekkie na przepustnicy, bo to normalne, ze tam idzie powietrze, tak ?) dochodzilo, gdzies z okolic "otchlani", w ktora znika ta metalowa rura:
    hmm okolica o tyle niewdzieczna, ze nie bylo jak glowy wsadzic, a dlonia tez nie udalo sie ustalic dokladnie miejsca nieszczelnosci :/
    wystarczyl jednak rzut oka latarka i wiem, "cos sie dzieje" - jest mokro:
    moje pytania,
    1/ przede wszystkim - do jakiego miejsca dotarlem ?
    2/ jak sie zabrac za sprzatanie tego?
    tzn. od ktorej strony sie dostac? od gory? od dolu? z boku od kola?
    3/ cos szykowac wstepnie do wymiany/ naprawy?
    4/ jak to teraz dokladniej zdiagnozowac? dojsc w tamto miejsce i znowu test szczelnosci szukajac ujscia powietrza? czy juz mokre slady mnie gdzies prowadza?
    5/ cos tam wstepnie widac, czy zdjecia nie sa za bardzo pomocne?
    jak ogarne to miejsce sprawdze, czy w koncu trafilem na rozwiazanie problemu z blokiem 032, tylko musze wiedziec jak sie za to teraz dalej zabrac, bo dporowadzic to do porzadu
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 14-09-2011 o 02:46
  15. #45
    Awatar Arttur
    8,863
    Twój przypadek to świetny przykład tego że trzeba sprawdzać układ pod ciśnieniem , niby mechanik już sprawdzał wcześniej i miało być szczelne
    Niestety to miejsce jest często przyczyną nieszczelności w 180 ..
    Dostaniesz się tam zdejmując koło i plastikowe nadkole , dobrze by było też mieć podniesioną tą stronę auta .
    Jeśli chodzi o części jakie masz kupić przed naprawą to wszystko zależy jaką wersje tej rury masz .
    Były dwa rodzaje połączeń
    Lub klasyczny wąż nachodzący na rurę + opaska zaciskowa
    Nie będę się już zbytnio rozpisywał bo wszystko masz w linku :
    VWVortex.com - Charge Pipe (Turbo outlet to pancake) - Safe to use sealer??
  1. Interpretacja Logów - proszę o pomoc ! ;>
    Przez ArnoldTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 18:45
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 18:05
  3. Interpretacja logów Dziwne kąty zapłonu.
    Przez dejivid1111 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 22:03
  4. Interpretacja wyników :)
    Przez Kaczuszka w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 12:21
  5. Interpretacja podstawowych blokow pomiarowych
    Przez Arttur w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 04:55
