Pokaż wyniki od 16 do 21 z 21
Wątek: Problem z temperaturą i obrotami.
  1. #16
    Sep 2011
    Tychy
    Srebrna
    9
    Dzięki Arttur właśnie czegoś takiego potrzebowałemTak jak się spodziewałem wężyki były źle podpięte...ten drugi wężyk siłownika turbosprężarki który ma iść na N122 był podpięty pod N75, ten główny z siłownika turbiny był na N75 ale podpięty na dole a ten cieniutki z tego głównego dolotu na turbinę był wypięty całkowicie:/
    Ktoś zdrowo namieszał...tylko najdziwniejsze to że po zmianie wężyków na swoje miejsca autko jeździ tak jak wcześniej, czyżby N75 do wymiany??
  2. #17
    8,861
    Sprawdź czy N75 jest podpięty prawidłowo , powinien być tak jak na rysunku :
    Czytając to co napisałeś coś mi wybitnie nie pasowało wiec zobaczyłem ten schemat , bez wątpienia jest tam błąd .
    W naszych autach N112 idie bezpośrednio do Combi Valve i nie ma trójnika który rozdziela wężyk i idie do dolnego wejscie a aktuatorze WG . Fakt też jest taki że u nas aktuator ma tylko jedno górne wejście dla N75 .
  3. #18
    Sep 2011
    Tychy
    Srebrna
    9
    Teraz mam podpięte tak jak na tym schemacie N75 który wysłałeś. Tylko jedno ALE się nasuwa, a mianowicie fakt iż jeden wężyk mam teraz nie podpięty i nie mogę znaleźć gdzie ma dochodzić:/On wystaje właśnie w tym miejscu gdzie według tamtego schematu powinno być to drugie wejście na aktuator. Więc podsumowując: Wejście na aktuator podpięte na N75 u góry, mniejszy wężyk z wylotu turbiny podpięty na N75 na dole a całe N75 podpięte na gumę dolotu turbiny. Tylko co z tym wężem niepodpiętym??
    Zdjęcie do wglądu(Autko nie moje):Nazwa:  tt-engine-680.jpg
Rozmiar:  93.2 KB
  4. #19
    8,861
    Ok , czyli jeśli dobrze rozumiem do dolne wyjście z N75 masz podpięte rury ciśnieniowej wychodzącej z turbiny , boczny krótszy do gruchy sterowania WG przy turbinie i boczny dłuższy do TIP. ?
    Skąd wychodzi ten zaznaczony na szaro ??
    No i co w końcu z ta głowica i problemami z pierwszej strony ?
  5. #20
    Sep 2011
    Tychy
    Srebrna
    9
    Tak dokładnie tak jak mówisz, ten boczny na szaro zaznaczony nie wiem skąd jest i gdzie ma dochodzić wiem tylko tyle że gdzieś z okolic turbiny...może jakieś pomysły z twojej strony? A w sprawie tej głowicy byłem już u innego mechanika tak jak już pisałem i powiedział że do wymiany ale pojadę jeszcze na serwis żeby posprawdzali mi wszystko dokładnie, wolę tak zrobić i mieć 100% pewności żeby nie było zbędnych wydatków z mojej stronyZauważyłem jedynie że płyn chłodniczy przestał ubywać(co jest dziwne) Ale nadal kopci na biało i się przegrzewa.
    Pozdrawiam!
  6. #21
    8,861
    No to nie jeźdź furka jak się przegrzewa
    Jeśli chodzi o ten wężyk to może on być od systemu EVAP , w takim wypadku powinien wychodzić z najniższego wyjścia przy TIP-ie ( blisko wejścia do turbiny) i łączyć się z cienką metalową rurką biegnącą wzdłuż podszybia i kończącą się trójnikiem w okolicach nad zaworem N75 ....
  1. problem z temperaturą
    Przez KARLOS w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 21:52
  2. Problem z obrotami TT
    Przez ostryjakpaprykarz w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 22:41
  3. problem z obrotami
    Przez X-K w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 21:05
  4. problem z obrotami ...
    Przez ziembol89 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 27-08-2011, 16:23
  5. Problem z obrotami i c. zamkiem w VAGu ..
    Przez mLody w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 22:03
Tagi dla tego wątku
