Witam wszystkich.
Chcę wymienić zawieszenie z poliftowej 2004r. Obniży to moją przed liftową TT o -20mm.
Czy ktoś z forum może już to robił. Czy wszystko podejdzie plug and play?
pozdrawiam
Witam wszystkich.
pozdrawiam
TT Quattro - Stage 1
Masz jakieś błędne info , lift nie dotyczył zawieszenia które jest takie samo od początku do końca produkcji za wyjątkiem zmian po akcji serwisowej i wersji S line która jest niżej o 19mm
Może więc chodzi Ci o S line , w takim przypadku wszystko podejdzie plug and play
orientuje się ktoś czy można kupić springi S-line -19mm w zamiennikach czy pozostaje tylko ASO?
Nikt nie produkuje -19 mm .
Eibach robi -25 , inni jeszcze niżej jak chcesz 19 mm to ASO albo gwint
Zerknij okiem na to The Audi TT Forum :: View topic - 2002 'facelift' vs pre 2002 whats the difference?
Czytałem wiele postów na forach że po liftowa jest -20mm.
Przyznam że nie wiedziałem o tym przez fakt że dotyczy to rynku europejskiego , człowiek uczy się całe życie
