Procesory w obliczeniach fizyki są wolniejsze od grafik i strasznie je to zamula.
Generalnie kiedyś Nvidia wyśmiała Intela i AMD. Moc obliczeniowa procesorów graficznych jest znacznie większa niż procków. Obecnie na procesorach graficznych można najszybciej łamać najnowsze zabezpieczenia sieci bezprzewodowych.
Jest jeszcze taki bajer jak CUDA
Takie CUDA współgra z oprogramowaniem np ADOBE. Photoshopy i cala inna masa program z pluginem CUDA wykorzystuje lepiej moc kart graficznych.CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture) to opracowana przez firmę Nvidia uniwersalna architektura procesorów wielordzeniowych (głównie kart graficznych) umożliwiająca wykorzystanie ich mocy obliczeniowej do rozwiązywania ogólnych problemów numerycznych w sposób wydajniejszy niż w tradycyjnych, sekwencyjnych procesorach ogólnego zastosowania.
Tutaj masz mały wykres
Im mniejszy pasek tym lepiej.
Zielony pasek to czas z technologią CUDA niebieski to standardowy procek.
Co do łamania WiFI kartą graficzną to:
Rosyjska firma Elcomsoft, znana zapewne wielu z licznych łamaczy haseł, wypuściła najnowszą wersję oprogramowania ElcomSoft Distributed Password Recovery, które pozwala wielokrotnie przyspieszyć łamanie haseł do sieci WiFi zabezpieczonych protokołami WPA i WPA2. Jest to możliwe dzięki procesorom graficznym kart Nvidia, które mogą wykonać setki miliardów stałoprzecinkowych operacji na sekundę. W przypadku zwykłego laptopa z GeForce 8800M lub 9800M przyspieszenie jest 10-15 krotne a przy użyciu w desktopie dwóch lub więcej kart GTX 280 nawet 100 krotne. Przy tym do złamania hasła wymagane jest przechwycenie zaledwie kilku pakietów.
